Hinterachse 67er Coupe
ich habe jetzt meine Hinterachse komplett zerlegt und werde alles strahlen und neu beschichten lassen. Beim Ausbau habe ich auch das Blech gefunden auf dem die Bezeichnung steht, hier wäre ich für eure Hilfe dankbar.
Nummer WCY-E 3 20 7GA (ist nicht eindeutig) 902
Am besten ich tausche alle Komponenten die verschleißen können oder?
Danke für eure Hilfe,
Re: Hinterachse 67er Coupe
Hi Matthias,
hier meine Interpretation:
WCY E= 71/4" , Übersetzung 1:3,20, nicht gesperrt, statt 7GA, 7CA,könnte im Januar 1967 hergestellt worden sein, 902= Plantcode. Auf jeden Fall eine 6Banger Achse.
Kann sein das,das noch verbessert oder berichtigt wird.
schonmal vielen Dank!
Dann werde ich jetzt auf die Suche nach allen Ersatzteilen gehen. Zum Thema Beschichten habe ich schon viele Meinungen dafür und dagegen gelesen. Bei meinem Käfer hatte ich alles Pulverbeschichtet und bin damit gut gefahren.
Habt ihr noch Infos welche "Farbe" die Achse hatte, ich habe jetzt schon ein Paar mal gesehen, dass manche Teile (z.B. Abdeckung) in rot waren.
Gruß und danke,
Matthias
Gruß und danke,
Matthias
- Mustangrosen
- Fuhrpark: 68er FB 390
Servus,
das Differentialgehäuse ist original nicht rot, sondern "Rostschutz-Rotbraun". siehe auch
http://eckhard.dr-mustang.com/album/008 ... index.html
je nach Licht
rot wär ja total falsch von "Genuine"
je nach Licht
Ralf
Ralf
danke für die Hilfe, dann werde ich mal sehen was ich finde.
Bezüglich Lager und Differential bin ich bis dato nicht in einem Paket fündig geworden, bzw nur bei Velocity Group. Habt ihr noch eine Idee wo es ein Komplettset gibt?
Vielen Dank,
Gruß Matthias
Vielen Dank,
Gruß Matthias
ich würde die diff lager (treibling tellerrad usw) in amerika bestellen bei quicktime performance...
Die radlager würde ich bei all about mustangs (ralf wurm) bestellen. Diese sind sicher lagernd bei aam.
Falls du das diff zerlegen solltest, brauchst du schon ein bischen erfahrung wegn vorspannung der lager usw.
Bei fragen kannst du mich gerne kontaktieren. Hab das eine oder andere schon gemacht.
Lg abudi
Lg abudi
nur zur info...hais hat eine 6 banger achse drinnen also sind die tips von oben mit den bildern alles nicht zulässig!!
lg
abudi
lg
abudi
- Mustangrosen
Hallo Abudi,
stimmt !
Die Bilder (von ner 8") - eh nur zwecks Farbe.
schaumal - 7.25" von innen.
http://www.mustangandfords.com/how-to/c ... e-rebuild/
stimmt !
Ralf
Ralf
