Motor geht aus
Bierkrug60
Fuhrpark: Ford Mustang 66er A Code
[img]https://up.picr.de/36442526hd.jpg[/img]
Motor geht aus
Beitrag von Bierkrug60 »
Guten Morgen Zusammen,
Vorgestellt habe ich mich schon vor längerer Zeit,
Fragen hatte ich auch schon mehrere gestellt bzw. Unterstützung angefordert.
Hatte ich auch schon mehrfach bekommen.
Jetzt habe ich zugeschlagen und ab Sonntag bin ich Pony Fahrer,werde am Sonntag mein Pony am Bodensee abholen.
Nun zu meinem kleinen technischen Problem das mir bei der Probefahrt passiert ist.
Als ich den Wagen bei der Besichtigung gefahren bin ist der Motor während der Fahrt schlagartig ausgegangen,
aber er sprang sofort wieder an lief ohne Probleme weiter.
Da ich am Sonntag vor habe per Achse heimzufahren wollte ich hier die Profis mal fragen ob es hier ein bekanntes Problem gibt auf was ich schauen sollte wenn auf der Heimfahrt nochmal das gleiche passiert.
Benzin schließe ich aus da er ja sofort wierder angesprungen ist.
Danke
Gruß Gerhard
schmitzke
Fuhrpark: 1965 Mustang
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
2025 Skoda Superb 4x4
Re: Motor geht aus
Beitrag von schmitzke »
Moin,
nimm mal den Luftfilter runter und schau nach ob irgendwo am Vergaser Benzin raussuppt.
Aber ich denke Du solltest ein bißchen mehr Informationen zum Wagen liefern. So können Dir die Experten aus dem Forum (nicht ich) bestimmt besser helfen.
Gruß Carsten
Re: Motor geht aus
Und bitte nichts anfordern! :?
Bierkrug60
Re: Motor geht aus
Klar vergessen , das ist ein Standart 289 er C Code Bj.66
Re: Motor geht aus
Hallo Gerhard,
bei Deiner Problembeschreibung ist sogar die größte Glaskugel zu klein :shock: ..... Es kann an Allem liegen, was so in den Autos verbaut ist. Bekannte Probleme gibt es bei einem 50 Jahre alten Auto nicht (ausser dass sich die Technik weiterentwickelt hat) - Du kannst immer damit rechnen, dass ein Bauteil mal den Geist aufgibt und Du Hand anlagen must. Die Kisten sind millionenfach gebaut worden und die Technik ist robust und überschaubar. Für den Fall der Fälle gibt es die sinnvoll zusammengestellte Werkzeugtsche im Kofferraum oder die Karte vom ADAC o.ä.
Für Deinen Fall: Ein Ottomotor benötigt Luft/ Benzin und einen Zündfunken. Ist eine Komponente nicht vorhanden, ist der Vortrieb reduziert. Also in dem Falle systematisch herangehen und Fehlerquellen ausschließen.
Christoph/ Torf
