Zündfunke verliert sich im Verteiler
Asphaltkultur
Fuhrpark: 1965er FORD Mustang Cabriolet
1958er VW Käfer
2004er Audi A6 Avant
Beitrag von Asphaltkultur »
Moin,
ein weiteres Kapitel aus der Reihe "Fahrzeugtechnik für Fortgeschrittene". Zumindest habe ich mal wieder ein Fragezeichen über dem Kopf. Worum gehts...?
Vor mir steht der Standard V8-289 cui, frisch revidiert und eingepflanzt in einem 65er Cabrio mit AT-Getriebe.
Ich habe mich gestern daran gemacht den Motor nach der Revision erstmalig wieder in Betrieb zu nehmen. Er dreht auch ordentlich durch, alles Sahne, aber er springt nicht an. Nach längerem Suchen habe ich festgestellt, dass der Zündfunken zwar aus der Spule im Verteiler ankommt, dann aber dort irgendwo verhungert. An der Kerze ist nämlich Ebbe. Umgebaut ist der Motor wohlbemerkt auf eine kontaktlose Zündung mittels Mallory-Verteiler.
Was mich wundert ist, dass ich zwar die Verteilerkappe, die Zündkabel, die Zündspule und den Vorwiderstand im Rahmen der Revision getuascht habe, aber selbst bei Rückrüstung auf die alten Komponenten keinen Funken mehr bekomme. Dabei lief der Motor vorher mit den alten Komponenten. Der Tausch war daher rein vorsorglich, da äußerlich schon alles ziemlich hinüber war.
Der Verteilerfinger sieht gut aus, also wie vorher eben. Nix verbogen, nix abgebrochen. Auch ist die neue Verteilerkappe von der Bauart identisch mit der alten Kappe. Da soll es bei Mallory ja diverse Versionen geben. Das einzige was mir aufgefallen ist, dass der Federbolzen, der oben mittig innen aus dem Verteilerdeckel kommt und auf den Verteilerfinger drückt, eine sehr geringe Vorspannung hat. Ich kann den mit dem Finger weiter rausziehen, als es die darin befindliche Feder macht. Nur, in der alten Kappe ist es genau so und damit lief er - vor der Revision!
Ich bin echt am rätseln...was soll ich tun? Einfach mal nen neuen Finger drauf oder noch mal ne neue Kappe?
Dann noch was, wie warm, bzw. heiß wird so ein Vorwiderstand, den ich bei Umbau auf kontaktlose Zündung ja verbauen muss? Meiner wird ziemlich warm. Habe auch diesen wie gesagt austauschen wollen gegen ein Neuteil, das Neuteil jedoch fängt nach einer Zeit an zu qualmen. Anschlüsse sind alle korrekt. Wasmich hier wundert ist, dass die beiden Bolzen, an denen die Kabel angeschlossen werden, komplett durch den Vorwiderstand durchgehen und auf der Rückseite mit einer Art Metall-Federspirale direkt verbunden sind. Das wäre ja quasi ein Kurzschluss!? Im alten Vorwiderstand gegen die beiden Anschlussbolzen lediglich in den Vorwiderstand ansich.
Hat jemand eine Idee?
Grüße,
Chris
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Zündfunke verliert sich im Verteiler
Beitrag von marcod64 »
Die erste Frage lautet.
Dreht denn der Verteilerfinger?
Asphaltkultur
1958er VW Käfer
Türlich...
Sauber und in der gleichen Richtung. Es blitzt sogar schön, wenn ich die Strobolampe am Kabel zwischen Spule und Verteiler anschließe
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Asphaltkultur hat geschrieben:Moin,
Grüße,
Chris
Ich hätte eine Idee!
Ein Funke geht nicht einfach so verloren. Da aber die Mallory-Teile einen sehr guten Ruf in Bezug auf Totalausfall haben (Achtung, Ironie!),
würde ich das Teil als erstes vorsichtig ausbauen, und dann mit schönem Schwung in der Elbe (oder einem anderen, naheliegenden und möglichst tiefem Gewässer) versenken. Dann einen Standardveteiler mit einer Pertronix einbauen. Ist viel günstiger und zuverlässiger.
Zum Vorwiderstand: Du weisst, wozu ein Widerstand da ist und was er macht?
Der soll Spannung reduzieren, dazu muss ein Teil der eingegebenen Spannung "entfernt" werden. Das passieret durch Umwandlung in Wärme...
Und die Metallspirale, an welche die beiden Anschlussbolzen gehen, na ja, das IST der Widerstand....
Und wenn jetzt der Einwand kommt "..bei meinem anderen Widerstand war das nicht so...": Es gibt eben etliche verschiedene Bauarten, genau wie z.B. beim Käfer der Motor hinten und nicht vorne ist.
Theo
Asphaltkultur
1958er VW Käfer
Hey Theo,
danke für die Info.
Ja die Funktionsweise eines Vorwiderstandes ist mir durchaus bekannt, allerdings nicht, dass so heiß wird, dass dieser anfängt zu qualmen!
Hm, also dass Mallory so einen schlechten Ruf hat, wusste ich nicht. Also investiere ich mal in einen neuen Verteilerfinger und ne Kappe. Mal sehen, ob das hilft. Ich werde berichten.
Wieso eigentlich Vorwiderstand?
Hast Du 'n neuen Kabelbaum am Zündschloss, ohne entsprechende Kabelader zur Spule?
Hallo Chris,
es ist extrem wichtig, dass ein frisch aufgebauter Motor sofort startet und sofort mit erhöhter Drehzahl läuft, denn nur so werden Nocke und Lifter richtig aufeinander einlaufen können.
Wiederholte, nicht erfolgreiche Startversuche enden sehr oft in beschädigten Liftern und Nocken.
Daher die Funktion vom Verteiler außerhalb des Motors prüfen und sicherstellen.
Asphaltkultur
1958er VW Käfer
Hey Michael,
danke für den Tipp. Ich versuche es zu beherzigen, wenngleich ich den Motor bereits schon einige Male georgelt habe. Mal sehen...
Chris
Asphaltkultur
1958er VW Käfer
So...Fehler gefunden. Es war die nagelneue Verteilerkappe.
Keine Verbindung zwischen Eingang Zündspule und Kontaktfinger. Sch**ßqualität!!! Aber immerhin läuft die Gurke jetzt...yeah
