Gemischregulierschraube 289er: links oder rechts drehen?
390cui
Fuhrpark: ********
1966 Mustang Coupé
2020 Mustang Bullitt
Re: Gemischregulierschraube 289er: links oder rechts drehen?
Beitrag von 390cui »
Hi Marco,
mit Leerlauf einstellen meinst Du die Drehzahl?
Habe leider keine Unterdruckpumpe, Du meinst wahrscheinlich das Prüfen der Unterdruckverstellfunktion des Verteilers?
Gruß Max
Lewinsky-Methode genügt auch erstmal, um zu testen, ob überhaupt was passiert.
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
JO.
leerlaufdrehzahl nach Shop Manual und maximaler Unterdruck. Deshalb Drosselklappe zu.
Zündung auf 12 Grad.
Und dann am Verteiler saugen ob und wenn ja was passiert. Also wie weit er verstellt. 12 bis 15 Grad sollten es sein.
390cui
Fuhrpark: ********
1966 Mustang Coupé
Danke!!! ;)
Gruß Max
