Automatikgetribe läuft aus....
hab heute mal meinen Mustang auf die Bühne gefahren und musste feststellen dass das Getriebe undicht ist und regelrecht ausläuft. Ist die Glocke und Getriebe selbst geteilt?
- WhatsApp-Image-20160713(1).jpeg (177.51 KiB) 975 mal betrachtet
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Automatikgetribe läuft aus....
Ist ein typischer Fehler wenn es ein 65 66 Gehäuse ist also Gussnummer C4... C5... C6... Diese Gehäuse haben ein Loch zum O-Ring der Ölpumpe, aber nicht immer ist eine Ölpumpe mit O-Ring verbaut oder er dichtet nicht richtig... dann leckt es eben, man kann das Loch im Gehäuse verschließen... dann ist es weg, dazu muss der Valvebody ab.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- badboy289
1967 Mustang - sold
Das Loch muss zu.
- IMG_20160713_225935.jpg (236.61 KiB) 912 mal betrachtet
Gruß Tobi
- Bent
- Fuhrpark: 66er Coupe´289 C-Code C4, Servo
Kawasaki Z1-A (1975)
Yamaha XV750se
Kawasaki W650
CCM 404DS
VW T5 Transporter
nur mal so ne Frage zur Ölwanne, ist das selfmade ? Durchgehende Rohre eingelötet
zur Mehrkühlung ? Erinnert irgendwie an Kesseltechnik
Bei google gab's nix..
Gruß Bent
Gruß Bent
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Bent hat geschrieben:Hi,
zur Mehrkühlung ? Erinnert irgendwie an Kesseltechnik![]()
Gruß Bent
..gab es vor vielen, vielen Jahren (Jahrzehnten??
Theo
- Bent
Yamaha XV750se
Kawasaki W650
CCM 404DS
VW T5 Transporter
danke für die Aufklärung, gute Wirkung leuchtet ein, Nachbau auch nicht weiter wild
Aber ob ich bzw. mein C4 das wirklich braucht....
Gruß aus dem feuchten Norden
Bent
Bent
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Na ja, Du kannst ein Automaticgetriebe NIE GENUG kühlen....Bent hat geschrieben:Hi,
danke für die Aufklärung, gute Wirkung leuchtet ein, Nachbau auch nicht weiter wild![]()
Aber ob ich bzw. mein C4 das wirklich braucht....![]()
Bent
Übrigens sind in den Rohren extra "Turbulatoren" gewesen, die den Luftstrom verwirbeln und spiralförmig an der Rohrwand langführen...
Theo
- Bent
Yamaha XV750se
Kawasaki W650
CCM 404DS
VW T5 Transporter
Hm, diese Turbulatoren hab ich auch im Heizungskessel, um eben
möglichst viel Wärme den Abgasen zu entlocken.
Vielleicht starte ich mal ein Experiment
Gruß Bent
Gruß Bent
- Bent
Yamaha XV750se
Kawasaki W650
CCM 404DS
VW T5 Transporter
So:
- turbulatoren-6x.jpg (72.15 KiB) 694 mal betrachtet
