Ford 2V Motorkraft 2100 Vergaser
Jens
Fuhrpark: Mustang Cabrio 1964 1/2
Mercedes W 111 Coupe
Beitrag von Jens »
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin für meinen 1964 1/2, 260 Kubikinch, Automatik auf der Suche nach einem möglichst gut funktionierenden 2V Motorkraft 2100 Vergaser, mit dem Hot Air Choke. Leider hat mein alter Vergaser kein Fähnchen mehr, lediglich noch eingestanzt 1.01 und eine 3.
Danke Jens
thrice
Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
Re: Ford 2V Motorkraft 2100 Vergaser
Beitrag von thrice »
Hi Jens,
warum überholst Du Deinen Vergaser nicht?
Christian
Jens
Beitrag von Jens »
Lieber Christian,
ja warum soll ich es lange leugnen, weil ich ein technisches "Wrack" bin ;) .
Spaß beiseite, der Mustang ist bei meiner Werkstatt (Motor schüttelte und ruckelte zeitweise, Zündung, Sprintzufuhr alles Bestens). Ursache ist nach deren Beschreibung nun, dass die Drosselklappenwelle im Gehäuse Spiel haben soll, so dass der Vergaser Falschluft zieht. Es müsste eine präzise Langbohrung durchgeführt werden (was die Werkstatt nicht kann, Drittauftrag) und die Welle mit den Messingbuchsen im Gehäuse erneuert werden. Daher die Frage meiner Werkstatt, ob ich nicht überhaupt einen neuen Vergaser auftreiben könne.
Jens
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Messingbuchsen hätte ich da.
Könnte mir das Ding ansehen wenn du es schickst.
Habe nur einen Motorcraft 2100 da mit E Choke und größerer Venturi. Glaube 1.12.
Dawickerl_1
Fuhrpark: 1969 351 Mach 1
1967 Fastback GT S-Code
1968 Ford Galaxie 428 XL
1997 LR Defender 110
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
Beitrag von Dawickerl_1 »
Hallo Jens,
Ergänzend zu den Fotos in dem anderen Thread hier noch welche von dem 2V Vergaser den ich dir anbieten kann.
Martin
RolfvomSee
Fuhrpark: 68er Mustang C-Code
Volvo V70 D5
Volvo C30
Moto Guzzi California III
Beitrag von RolfvomSee »
Hallo Jens,
ich habe so einen Vergaser mit dem Anschluss für dieses Röhrchen
zum Krümmer. Den Vergaser habe ich letztes Jahr als überholten Vergaser
bei Rockauto in den USA gekauft. Er ist auf meinem 289 problemlos gelaufen.
Jetzt habe einen 302 drin mit einem 4-fach Edelbrock.
Ich hätte den gleichen auch nochmal mit einem Überholsatz dazu.
Das Rohr zum Krümmer ist aber nicht dabei.
Hier ein paar Bilder
Rolf
