hab halt das 68er, aber das Prinzip ist ja eh gleich. Ändern oder besser gesagt einstellen kann man bei Abweichung eh nix, nur tauschen.
Bei meinem Diff war da ganz schön ein Schlag drauf (der hatte ne brutal eingelaufene Eingangswelle) hab unter anderem den Pinion/Ringgearsatz getauscht - das hat diesen "Schlag" wesentlich verbessert (unter anderem...) . Der Pinion alleine - der neue - läuft super und mit dem originialen YOKe grad so in der Toleranz, heut würde ich den mittauschen in der Hoffnung dass es noch enger toleriert ist. Da der Yoke nicht verschleißt geh ich davon aus dass diese leichte Toleranz (6/100) schon ab Werk verbaut war.
Das blöde ist halt dass man hier mit der Crush sleeve immer nur "voll zu" anziehen kann und dann musses neben dem Vorspannungs-Drehmoment auch vom Rundlauf her passen.
hier die massiv eingelaufene WElle des Pinions - Ursache unbekannt (ist ja fast noch in der Garantie
), aber dies hat den Höhenschlag mit sich gebracht
