Getriebe problem
Getriebe problem
Hallo habe mir gerade einen Mustang 1967 Cabrio restauriert in dem mustang ist ein Automatikgetriebe mit der Aufschrift RF-F2TP-7A040-AA hier im forum wurde mir gesagt dies sei ein AoD/AOT Getrieb nun zu meiner Frage ist das ein 3 oder 4 gang Getriebe und kennt sich jemand mit diesem aus .
Mein Problem er schaltet nur vom ersten in den zweiten Gang ?
ich kann leider nicht sagen ob das vorher auch schon so war da ich keine große strecke vor der restauration gefahren bin.
Re: Getriebe problem
Nachdem man Dir hier schon bestätigt hat, dass es sich um ein AOD/E handelt und somit um ein 3Gang plus Overdrive, also quasie eine 4Gangautomatik, hast Du Dich überhaupt mit der Adaption eines solchen Getriebes an einen Vergasermotor beschäftigt?
Stichwort: TV-Cable, korrekte Einstellung, bei AOD-E Steuergerät!!!
Hallo bin KFZ -Meister seid 30 jahren mein getriebe hat weder ein mein mustang hat weder ein TV cabel noch ein Steuergerät ??
Ein AOD benötigt ein TV-Cable für das ThrottleValve, um die Steuerdrücke des Getriebes zu regeln, ein AOD/E ein Steuergerät, was diese Funktionen übernimmt, Herr seid 30 Jahren KFZ-Meister.
da hat heiner recht.
F2T = 1992 truck.
ist also ein AOD-E(sel) und dafür brauchst du nun mal ein PCM.
chris
F2T = 1992 truck.
chris
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
- Buck Brannaman -
- Orbiter
@ Köschtner.
Bei Automatik Problemem reicht meistens keine kurze Antwort.
Wen Du deienen Namen unter deinen Post drunter schreibst vergrößert sich die Zahl derer die dir Antworten um ein erhebliches, da viele keine Lust haben mit jemand anonymen Probleme zu wälzen die sich gegebenfalls über Tage hinziehen können.
Markus der die alten Automatig Getiebe überholt, aber noch nie eines mit TV in den Fingern hatte Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
BadBorze hat geschrieben:da hat heiner recht.
F2T = 1992 truck.
ist also ein AOD-E(sel) und dafür brauchst du nun mal ein PCM.![]()
chris
Du kannst nur anhand der Nummer eines Tailshaft-Housings festmachen, ob es ein AOD oder AOD-E ist?
ICH könnte das nicht, vor allem nicht, wenn der Tailshaft mit der Nummer (wie es ja auch passiert ist) bei beiden Getrieben verwendet wurde....
Ich würde aber auf ein AOD-Getriebe (ohne -E) tippen, rein von der Wahrscheinlichkeit her.
Theo
ok, bin ja gerne lernfähig!TBHH hat geschrieben:WOW!
ja, die tailshafts lassen sich auswechseln.
was nun interessant wäre ist:
welche nummer steht denn auf dem case?
danke für die info,
chris
- Buck Brannaman -
- Buck Brannaman -
Hallo wollte nicht überheblich sein hab nur gedacht ich sag mal das ich ein wenig Ahnung von Autos Habe Sorry
noch mal zum Mustang Weis nicht ob es ein AOD /AOT Getriebe Ist kann euch nur sagen das mein Getriebe das bei mir Verbaut ist weder einen Stecker für ein Steurgerät hat noch ein Hebel für ein TV Cabel meins hat nur den Stecker für die Rückfahrleuchten und den Anlasssperrschalter und Den hebel der zum Gangwählhebel geht davor sitzt noch ein kleiner Hebel der meines erachtens für den Kick Down ist.
Viele Grüsse Jürgen aus Rheinstetten
- Orbiter
Hi Jürgen,
Na prima, vieleicht kriegst Du ja ein Foto gezaubert, und einer von den Getriebe Jungs hier erkennt was,
Deiner währe ja nicht der erste der zusammengewürfelte Gehäuseteile hat.
Markus ohne Stecker is viel Sympatischer Bernhardt
