C4 Getriebe befüllen
red.mustang68
Fuhrpark: 67er Convertible
68er Coupe (RIP)
Beitrag von red.mustang68 »
Hallo!
Habe jetzt endlich meinen 351W eingebaut, auch das C4 hängt mit dran,jetzt gings ans befüllen.... entweder mache ich etwas falsch, oder mein C4 mag nicht wie es soll???
es sind jetzt ca 5 Liter Öl drin...der Messstab zeigt randvoll, aber die Hinterachse macht noch keinen ruck...??? sollte sich da nicht mal langsam was tun...???
habe leider noch nie ein automatik getriebe gefahren, also bitte nicht zerreissen...
wäre sehr dankbar über einige tipps...
Volker
Harzer
Fuhrpark: Ford Mustang convertible 1967
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Re: C4 Getriebe befüllen
Beitrag von Harzer »
Hallo Volker,
hattest Du den Wandler auch geleert? Wenn ja, dann sind 5 Liter zu wenig. Der Wandler muss erst mal voll sein, d.h. wenn du den nicht vor dem Einbau etwas befüllt hast, muss dort bei laufendem Motor nach und nach Öl rein vom Getriebe her. Also laufen lassen, immer wieder durchschalten und Ölstand prüfen.
Grüße aus dem Westerwald
Rico
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Müsste sich nicht irgendwann mal was an der Hinterachse tun? Oder erst bei deutlich mehr Öl? Ganz leer war der Wandler wohl nicht, war ziemlich schwer...
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Der ist Leer auch schwer.
Lass da Auto weiter laufe und füll weiter auf Bis sich was tut
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Auch deutlich über voll Anzeige?
Hi, Völker,
wie misst du den Ölstand??
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Mit dem Öl messstab vom Getriebe...wie sonst?
TG-Tommy
Beitrag von TG-Tommy »
Er meint damit ob der Motor dabei läuft und warm ist und ob Du alle Gänge durchgeschaltet hast.
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
JA, warm und immer fleißig am schalten...
Da gehen locker 9 qts, 8 1/2 Liter rein. Immer schön bei laufendem Motor einfüllen, alle Gänge aufundabschalten und bei LAUFENDEM Motor in Stellung P den Level messen!
