Hi Jürgen,
guck mal ob dieser Link dir hilft, dein Getriebe zu identifizieren http://www.fordification.com/tech/transID-auto.htm
Getriebe problem
Re: Getriebe problem
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Du hast ein AOD Getriebe bis 1993 und der kleine Hebel ist für das TV-Kabel was nichts anderes ist wie ein mechanischer Drosselklappenpoti, der dem Getriebe die drosselklappenposition mitteilt und dadurch werden dann Schaltvorgänge und Drücke geregelt wenn das Kabel fehlt schaltet das Getriebe extrem früh hoch und ist bei 30kmh schon im 3/4 und die Kupplungen verbrennen da Hydraulikdruck zu gering und sie durchrutschen.
https://youtu.be/6L3hNzxdiYw
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Hallo leute vielen dank für eure Antworten werde das am Wochenende mal checken
Hallo hab vorhin mal geschaut könnt so sein wie Tobi gesagt hat der klein hebel wurde verändert .
hat jemand ne Ahnung wo ich so ein TV Cabel inklusiv aller halter (dei fehlen auch) auf die schnelle herbekomme
würde gerne dieses jahr noch ein bischen fahren
gruss Jürgen
gruss Jürgen
- badboy289
1967 Mustang - sold
Notfalls den nächsten Fahrradladen ausrauben
Wie das gebastel aussehen muss, siehste ja im Video.
Im groben gesagt muss im Standgas der Hebel frei gehen, bei Vollgas möglichst weit angezogen sein, je nach Vergasergeometrie.
Genau Einstellung siehe youtube mit Manometer...
Gruß Tobi
Hi Jürgen,
wenn du weisst was du brauchst,frag doch mal hier nach, die habe einiges an Lager http://automatic-berger.de/JTL/automati ... nline-Shop
