Garage stinkt nach Benzin
- Willi86
- Fuhrpark: Mustang 1967, Mustang GT 2015, BMW e46 (Winter)
Hallo habe die Suchfunktion schon benutzt doch nix passendes gefunden, bitte keine Kritik
Habe meinen Stang endlich in Deutschland, Es wurden alle Benzinleitungen und Filter erneuert, dennoch stinkt es in der Garage sehr stark nach Benzin. (genauso wie vor dem Wechsel)
Schlauch im Kofferraum sieht auch gut aus.
Hat wer ne Idee oder ist das beim alten so normal?
Vielen Dank
Willi
Vielen Dank
Willi
Willi
Willi
- stang-fan69
Re: Garage stinkt nach Benzin
Servus Nachbar
... Alle Leitungen heißt, auch die am Tank-Ausgang und auf Höhe Spritzwand unten? Dichtung am Einfüllstützen erneuert?
- Willi86
ja von vorne bis hinten. Tankdeckel ist neu, ist so eine Papierdichtung drin...stang-fan69 hat geschrieben:Servus Nachbar![]()
Willi
Willi
momentum
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Fastback, 2+2, 408w
1978 Jeep Cherokee
Papier? Oder Kork?
Martin
Martin
- timparrysound
- Fuhrpark: 67er Mustang GT convertible
Hallo Willi
du meinst den tollen Parfümduft der sich nach dem Fahren in der Garage und hoffentlich im ganzen Haus breit macht ?
Denke, dass kannst du nicht abstellen
Wenn nicht so, hoffe ich, dass dir die Experten weiterhelfen können
Tim
Tim
Überleg mal, warum nach etwas Standzeit der Anlasser erstmal ordentlich orgeln muss!? Weil der Vergaser richtig trocken gedunstet ist ( besonders beim Edelbrock!)!?
Wo ist der verdunstete Sprit gelandet? In der Garage!
- Willi86
ok krass aber das nach 3 tagen? es riecht schon ziehmlich krass, deswegen frage ich ja nicht das noch Brandgefahr herrscht.Schraubaer hat geschrieben:Überleg mal, warum nach etwas Standzeit der Anlasser erstmal ordentlich orgeln muss!? Weil der Vergaser richtig trocken gedunstet ist ( besonders beim Edelbrock!)!?
Habe Edelbrock ja.
Starten tut er immer sofort ohne orgeln.
ja so eine Papierdichtung (tankdeck selbst)momentum hat geschrieben:Papier? Oder Kork?
Martin
Willi
Willi
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Sicher? Da gehört doch eine Gummidichtung drauf, wie soll denn Papier abdichten, muß ja müffeln.
Tankdeckel ist IMMER durchlässig, "ventilated", sonst bleibst Du nach 300m mit einer Beule im Tank und trockenem Vergaser stehen.
Ein Edelbrock ist wie ein Eimer ohne Deckel. Wenn der Wagen warm abgestellt wird und der stehende Wasserkreislauf die Köpfe und vor allem die Ansaugspinne nochmal mal kräftig hochheizt, dann verdunstet der moderne, leichflüchtigere Sprit recht kräftig!
Nun kann natürlich keiner beurteilen, ob Du eine weichgespülte Neuwagennase hast, oder ob nicht tatsächlich irgendeine benzinführende Komponente still abpisst!
Kein kundiger Stammtischkollege zum schnuppern greifbar?
- Willi86
Nein ist wirklich stark, dann wir das tatsaechlich am Edelbrock liegen und deine Beschreibung klingt fuer mich sehr plausibel.Schraubaer hat geschrieben:Tankdeckel ist IMMER durchlässig, "ventilated", sonst bleibst Du nach 300m mit einer Beule im Tank und trockenem Vergaser stehen.
Am Kofferaum riecht man nix hingegen zum Motorraum, deswegen dachte ich ja leitungen.
Dann waere ein Benzinhahn nicht schlecht? dann koennte ich den Vergaser leer laufen lassen.
Mach mir nur deshalb sorgen, da der Wagen jetzt laengere Zeit in der Garage steht und ich keine Moeglichkeit habe nach zu sehen.
Willi
Willi
