Sporadisches ruckeln
Splitwindow
Hallo Leute.
Habe letzten Winter einige «Verbesserungen» vorgenommen und habe seither folgendes Problem:
Bei konstanter Fahrt z.B. 30, 50, 80 etc. bei tiefen Drehzahlen (zwischen 1100 und 1900) gibt’s ein sporadisches ruckeln bzw. eine Art Aussetzer, einen Schlag. Je tiefer die Drehzahl je schlimmer. Der Motor läuft sonst hervorragend. Er springt sofort an (kalt und warm), keine Aussetzer, raucht nicht, läuft sauber und ruhig im Leerlauf, dreht gut hoch, kein klingeln, kein nachlaufen. Eigentlich alles so wie es sein sollte. Folgendes war letztes Jahr verbaut und lief ohne Probleme:
65er Fastback mit 302 Motor und AFR 165er Köpfen
Milde Comp Cam
Edelbrock Performer Spinne
Holley 600cfm Vakuum, manueller Choke
Pertronix Zündverteiler mit Ignitor 1
Pertronix Zündspule
Zündung 14°
T5 Getriebe
Fahrzeug ist komplett restauriert und fast alles neu. Habe über den Winter folgendes geändert:
Edelbrock Air Gap Spinne
Borgeson Power Steering
Drehzahlmesser eingebaut
Lambda Sonde eingebaut.
Seither kämpfe ich mit diesem Problem. Der AFR Wert beim ruckeln ist 14 +-. Habe mittlerweile folgendes ausprobiert:
Leerlaufgemisch fetter und magerer gestellt
Vergaserbedüsung geändert, fetter, magerer
Vergaser gewechselt, Holley Douple Pumper wie auch ein 600 Edelbrock
Zündung zwischen 8° und 20° probiert.
Vakuumverstellung abgehängt
Zündspule ersetzt
Drehzahlmesser wieder abgehängt
Zündkerzen ersetzt
Benzinpumpe ersetzt
Benzintank entleert, Leitung von hinten bis vorne durchgespült
Benzintankentlüftung funktioniert
Und zu guter Letzt sogar die Air Gap Spinne wieder durch die normale Performer ersetzt.
Die Fliehkraft-Zündverstellung beginnt bei ca.1100 U/min (Vakuumverstellung abgehängt) und ist bei ca. 1300 U/min auf 20°. Bin jetzt doch mittlerweile etwas ratlos und würde als letzte Massnahme noch den Zündverteiler in Betracht ziehen.
Was mich noch interessieren würde ist, wer eine ähnliche Konfiguration hat, mit welchen Düsen und welchem Zündzeitpunkt es bei euch funktioniert.
Ansonsten: Hat jemand einen Tip?
Danke und Gruss
Thomas
Milde Comp Cam
Pertronix Zündspule
Zündung 14°
T5 Getriebe
Zündspule ersetzt
Zündkerzen ersetzt
Benzinpumpe ersetzt
Danke und Gruss
Thomas
- mikul74
- Fuhrpark: -
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Re: Sporadisches ruckeln
Hi Thomas!
Du schreibst, dass du die Vakummverstellung abgehängt hast. Wie hat sich das auf das Ruckeln ausgewirkt?
Wenn das Ruckeln bei abgehängter Vakuumverstellung weg war, hast du die Ursache vermutl. schon gefunden.
Ich hatte ganz ähnliche Symptome, die mit einer Anpassung der Vakuumverstellung gelöst wurden. Bei war zu viel Verstellung nach Früh. Nach ein paar Umdrehungen (3 1/2 bis 4, statt 2) ist das Rucklen weg.
Dazu wäre es wichtig, dass die Vakuumdose an deinem Verteiler verstellbar ist
Gutes Gelingen und LG,
- Ringostar1982
- Fuhrpark: 67' Ford Mustang A-Code Convertible
Hallo Thomas, Hallo Leute,
ich hab zwar jetzt nicht die große Ahnung was das Angeht aber ich wollte euch meine Hirnwindung nicht vorenthalten.
Wenn ich falsch liege bitte missachten.
Ich hab irgendwas im Hinterkopf dass jemand auch Probleme mit seinem Motor hatte(weiß leider nicht mehr was genau) und es am defekten PCV-Ventil lag.
mit freundlichem Gruß
Steffen
Steffen
Splitwindow
Hallo Michael.
Eigentlich ist es so, dass all die Massnahmen nichts genützt haben. Also auch das abziehen des Vakuumschlauches hat nichts gebracht. Mit den dutzenden von verschiedenen Einstellungen die ich vorgenommen habe, kamen höchstens neue Probleme hinzu. Er läuft mal besser, mal schlechter aber das Hauptproblem bleibt.
Danke aber trotzdem für die Info.
Thomas
Thomas
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Wie ist die Pertronix angeschlossen?
Widerstand oder ohne? Welche Spannung liegt an der Zündspule an wenn das passiert?
Musst mal ein Messgerät dran hängen.
Splitwindow
Hallo.
Das PCV habe ich gecheckt. Ist i.O. Die Pertronix ist ohne Wiederstand angeschlossen. Die Voltanzeige im Innern zeigt knapp 14V auch beim ruckeln.
Danke, nehme gerne weitere Tips entgegen.
Thomas
Thomas
- Badekappe
- Fuhrpark: Ford Mustang Coupé Bj. 1968
Ford Courier Bj. 1975
Fiat Spider CS1 Bj. 1975
Simson SR2E Bj. 1964
Simson SR2E Bj. 1970
Hätte auch auf die Pertronix getippt.
Schmeiß das Ding samt Zündspüle doch mal raus und Versuch mal Unterprecherkontakt/Kondesator.
Gruß Rainer
City
Joachim Ringelnatz
City"Die besten Vergrößerungsgläser für die Freuden dieser Welt sind jene, aus denen man trinkt."
Joachim Ringelnatz
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Ins Blaue...Splitwindow hat geschrieben:Hallo.
Thomas
Masseverbindung der Grundplatte im Verteiler zum Gehäuse ist OK ?
Sporadischer Wackelkontakt / Masseschluss an einem der Kabel im Primärkreis, inklusive Startanhebung ?
Abstand und Höhe vom Magnetring zum Ignitor 1 sind OK ?
André
- Ringostar1982
Zündkabel hast du noch nicht getauscht? Hab des öfteren gehört dass alte Zündkabel auch ärger machen.
Steffen
Steffen
wie immer ein spannendes thema, ich tippe mal auf den nachträglich eingebauten dzm. Ich habe so ein problem gehabt und wie der weg war ging das auto wieder. Ein versuch ist es wert.
Lg abudi
Lg abudi
