2. Wenn ja, dürften viele eine Passstück zur Ausstellung der Felgen auf die Radaufhängung geschraubt haben, damit die Bremsscheibe überhaupt Platz finden.
Wenn ja, falsche Bremsanlage gekauft!
Heiner...
Vibrationen / Unwucht beim Fahren
Re: Vibrationen / Unwucht beim Fahren
Red Convertible hat geschrieben:Vibrationen sind natürlich nicht normal, sondern immer ein Hinweis auf Verschleiß oder unfachmännische Reperaturen.
Eine Kardanwelle muß hohen Drehzahlen standhalten, daher ist diese mit aufgeschweißten Plättchen, feingewuchtet.
Leider gibt's immer wieder „Experten”, die die Welle an der Verzahnung des Längenausgleichs auseinander ziehen, ohne vorher zu markieren.
Ich bin erstaunt, woher diese Mär kommt. Roteriender Masse ist es wurscht-egal, ob sie um 180 Grad verdreht eingebaut wird oder nicht. Sorry, aber das ist schlicht und ergreifend falsch, denn die Welle wird in ausgebautem Zustand gewuchtet. Wahrscheinlich war die Welle vom "Experten" vorher nicht richtig befestigt worden.
LG,
Daniel
LG,
Daniel
