Querlenker "unten"
Querlenker "unten"
ich bin nun am Zerlegen der Vorderachskomponenten und bekomme bei den vorderen Querlenkern "unten" das Tranggelenk nicht raus. Macht es Sinn das zu zerlegen oder soll man besser gleich neue Querlenker nehmen? Ich wollte eigentlich wenn möglich so viel alte Teile übernehmen wie möglich.
Gruß und danke,
Matthias
Gruß und danke,
Matthias
Re: Querlenker "unten"
Hallo Hänsel,
habe hier bei einigen Beiträgen gelesen, dass die Reproteile nicht so gut passen.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- MICHAGT66
- Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Hi Matthias,
es geht um die schlechte Qualität (Haltbarkeit) der Reproteile und nicht um die Passgenauigkeit.
Gruß Micha
- schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Hallo Matthias,
wenn das Originalteil noch nicht vergammelt ist würde ich es wieder verwenden.
Hats Du das Richtige Werkzeug zum Ausdrücken:
http://www.ebay.de/itm/Kugelgelenk-Ausd ... 1444983146
Ansbach ist zwar nicht um die Ecke, aber wenn Du nicht klar kommst kann ich vorbeikommen und Dir helfen.
Geht aber nur noch diese Woche.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Moin Matthias!
Nimm gleich VERNÜNFTIGE (=MOOG) untere Querlenker!
Ein Austausch der Gelenke lohnt da wirklich nicht.
Aber vermeide möglichst den Hersteller "Scott Drake", wenn Du nicht in ein, zwei Jahren gleich wieder die Querlenker tauschen willst.
Die Arme von MOOG sind beste, passgenaue Qualität, die Spur musst Du ohnehin neu vermessen und einstellen lassen.
Die Teile kriegst Du bei Rockauto recht günstig und sehr schnell...
Theo
Theo
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Das kann ich bestätigen, ich habe meine komplette Vorderachse mit Moog teilen überholt.
Untere und Obere Querlenker und die Spurstangenköpfe, Moog stellt die in "Problem Solver" Qualität her, Schwachstellen werden korrigiert und sind langlebiger.
Über Rockauto bestellt, kosten die kein Vermögen.
Echt eine Empfehlung.
Vielen Dank für die Antworten. Dann werde ich die Querlenker neu machen. Was würdet ihr in dem Zug gleich noch austauschen? Auseinander habe ich schon alle Teile.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- Braunschweiger
Innere umd äußere Spurstangenköpfe,
Stabilisatorgummis, schau dir gleich deine Servoschläuche mit an, kannst du dann gleich mitbestellen.
- M&Mustang66
- Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Wenn du es noch nicht hast und sowieso alles auseinander hast:Hiasi226 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruß Matthias
Shelby 'Arning' Drop !
Dabei versetzt du den oberen Querlenker um 1" nach unten.
Resultat ist eine viel bessere Straßenlage.
Markus
Markus
