Es Möge beginnen; Resto meines 67er Coupe`s
---baua---
- Fuhrpark: 67er coupe
408 Stroker
Re: Es Möge beginnen; Resto meines 67er Coupe`s
Hi.
Ja mache ich selbst. Aus 4 oder 5mm dickem stahl. Kumpel hat ne walzbank. Da wirds gebogen.
Ja blattfedern sind alt. Mache die traction bars evtl verstellbar damit ich sie mal den neuen blattfedern anpassen kann.
---Gruß Jan---
Billy the Kid
- Fuhrpark: 1966 Mustang Coupe
Kannst mal ein Bild posten bin interessiert wie der Loop bei dir aussieht. Brauche auch noch so ein Teil.
Gruß Oli
---baua---
408 Stroker
na klar halt dich auf dem laufenden
---Gruß Jan---
---baua---
408 Stroker
hallo freunde
heute ist endlich die neue dicke welle gekommen
hab mich auch gleich ans werk gemacht diese einzubauen. getriebe ist nun soweit zusammen.
das problem noch bisher: (ich dokumentiere das hier nicht nur aus meinem interesse und weil ich spass am lernen und weiterbilden habe, sondern auch um andere zu helfen die evtl mal das gleiche prob haben
Wie schon gesagt ist die neue welle ist wenn man sie in der hand hällt massiv dicker. Was ja auch gut ist
Was mir dann auch leztens mal in den Sinn gekommen ist. huch!!! das muss ja auch irgendwie alles mit dem neuen (noch dickeren) neuen slip yoke durch das ausgangsgehäuse am getriebe.
alles gemessen.... jop...
Man hat ein Ausgangslochmas mit entfernten gleitlager des yokes von ca 42mm am getriebeausgangsschaft (siehe bild unten).
Der ca durchmesser des neuen yokes ohne gleitlager beträgt schon stattliche 42,8mm. Das gleitlager, welches ja noch in den ausgangsschaft rein muss, hat eine wandstärke von ca 1,5mm. zusammen macht das also einen gesamtdurchmesser von von ca 45,8mm.
Sprich -> entweder gehäuse vom 427er besorgen (nach meiner recherche kostet NUR DAS TAILHOUSING des getriebes 400$) oder was ich machen bzw machen lassen werden das tailhousing cnc auffräsen lassen.
Da ich einen guten bekannten habe der in einer cnc fräserei arbeitet und das auch machen kann/ wird stellt dies also kein größeres Problem dar. Der besagte kumpel war heute mittag da und hat sich das ganze schonmal angeschaut. kein problem sagt er und er nimmt es am montag mit auf die arbeit. dann wird alles genaustens in der fräse mit druckanschalg vermessen und aufgefräst. Übrigens die info mit dem Auffräsen hab ich aus dem American Muscle forum. Dort gibts auch ne bebilderte anleitung über das ganze.
Bleibt also noch bis kommende woche abzuwarten. werde morgen das Zusammengesetzte Getriebe ohne ausgangsshaft wieder montieren und mich an jedem tag erfreuen das ich bald wieder fahren kann.
bis dahin...
bis dahin...
- der yoke ist leider falsch wie ihr seht. etwas zu kurz... der neue ist bereits im zulauf ;)
- Datei 01.07.16, 21 42 50.jpg (268.77 KiB) 1696 mal betrachtet
- Datei 01.07.16, 21 42 25.jpg (268.6 KiB) 1696 mal betrachtet
- Datei 01.07.16, 21 56 35.jpg (159 KiB) 1696 mal betrachtet
---Gruß Jan---
---baua---
408 Stroker
moin folks
wagen läuft wieder und es macht wieder spaß zu fahren. auch wenn man das rechte pedal kitzelt und nicht mehr überlegen muss das alles hällt
in der nächsten zeit werden noch traction bars verbaut. werde natürlich alles hier berichten
---Gruß Jan---
---baua---
408 Stroker
hey leute
hab ne frage an euch bzw die hinterachsprofis (natürlich schreiben abudi und ich bereits über das thema
ich habe ein 4 gang toppi wide radio. hinterachse 9" moser trac loc (damals privat, aber neu gekauft)
sollte eig eine 3.5:1er übersetzung sein.
passt aber auf keinen fall
also entweder geht mein drehzahlmesser UND mein shift light falsch oder irgendwas stimmt nicht. Übersetzung ist laut meiner rechnerei von diversen übersetzungsrechner 4,5:1. habe im 4. gang bei 4000 umdr. laut gps genau 100kmh. bei einer 3,5er übersetzung hätte ich diese geschwindigkeit bei 1000 umdr weniger. Jetzt das kuriose: wenn ich wie abudi mir sagt meine Hinterachsübersetzung messe, mit dem "ich drehe das rad methode" komme ich auf 3,5:1
laut gehör hören sich die 4000 auch wie 4000 an. habe leider keinen anderen drehzahlmesser den ich verbauen kann. verbaute zündung ist die HEI und drehzahlmesser ist DIESER hier
was sagt ihr?
danke für jede antwort
was sagt ihr?
---Gruß Jan---
wenn jemand was rechnen soll, dann muss er noch wissen was für Räder du hinten hast (Abrollumfang). Hast du vor dem einbauen des Diffs die Zähne nicht gezählt? Bei deiner ausführlichen Dokumentation müsstest du doch Bilder von Tellerrad und Birne haben auf denen man die Zähne zählen kann?!
Bei meinen Hinterrädern (225/65/r15) hätte ich bei einer Übersetzung von 5.1:1 100km/h bei 4000U/min
Richmond Gear hat für 9'' Diffs z.B. folgende Übersetzungen:
2.91 49-0121-1 32-11
2.94 49-0105-1 47-16
3.00 49-0038-1 39-13
3.07 49-0092-1 43-14
3.15 69-0268-1 41-13
3.25 69-0284-1 39-12
3.45 69-0414-1 38-11
3.50 49-0027-1 35-10
3.55 69-0195-1 39-11
3.70 69-0443-L* 37-10
3.70 69-0361-1 37-10
3.80 69-0442-L* 38-10
3.82 69-0286-1 42-11
3.89 69-0177-1 35-9
4.00 69-0272-1 36-9
4.11 69-0179-1 37-9
4.22 69-0367-1 38-9
4.33 69-0161-1 39-9
4.44 69-0368-1 40-9
4.50 69-0369-1 36-8
4.56 69-0185-1 41-9
4.63 69-0379-1 37-8
4.71 69-0362-1 33-7
4.86 69-0067-1 34-7
5.00 69-0360-1 30-6
5.14 69-0068-1 36-7
5.29 69-0270-1 37-7
5.43 69-0069-1 38-7
5.67 69-0070-1 34-6
5.83 69-0288-1 35-6
6.00 69-0199-1 30-5
6.20 69-0290-1 31-5
6.33 69-0276-1 38-6
6.50 69-0197-1 39-6
6.60 69-0441-L* 33-5
6.80 69-0417-L* 34-5
7.00 69-0418-L* 35-5
7.20 69-0419-L* 36-5
7.40 69-0420-L* 37-5
3.89 69-0177-1 35-9
4.00 69-0272-1 36-9
4.11 69-0179-1 37-9
4.22 69-0367-1 38-9
4.33 69-0161-1 39-9
4.44 69-0368-1 40-9
4.50 69-0369-1 36-8
4.56 69-0185-1 41-9
4.63 69-0379-1 37-8
4.71 69-0362-1 33-7
4.86 69-0067-1 34-7
5.00 69-0360-1 30-6
5.14 69-0068-1 36-7
5.29 69-0270-1 37-7
5.43 69-0069-1 38-7
5.67 69-0070-1 34-6
5.83 69-0288-1 35-6
6.00 69-0199-1 30-5
6.20 69-0290-1 31-5
6.33 69-0276-1 38-6
6.50 69-0197-1 39-6
Peter
Peter
---baua---
408 Stroker
Ne hab nicht gezählt. Ich idiot. Sonst von allem 100 bilder gemacht...
Vill baue ich es am we mal aus. Geht ja schnell.
Reifen hab ich übrigens 215/65 15 rundherum.
---Gruß Jan---
kannst dich ja hier austoben, hatte mir damals beim zusammenstellen meines Antriebstrangs sehr geholfen:
http://auto.makrochip.de/geschwindigkeit.html
Peter
Peter
---baua---
408 Stroker
danke dir!
nur das komische ist halt eben wenn ich am rad drehe und die welle beobachte habe ich bei einer vollen radumdrehung genau 3,5 umdreheungen an der Kardanwelle. naja mal sehen...
---Gruß Jan---
