Schwingungsdämpfer, Damper 1966
US_Franz
Fuhrpark: 1966 Mustang, 289 cui, pony, IVY green
Beitrag von US_Franz »
Hallo Leute,
leider hat mir die Suche nicht das gewünschte Ergebnis ausgespuckt - oder ich war zu blöd zum Suchen :oops:
Ich habe bei meinem 289cui den Dämpfer getauscht, weil der alte schon den Gummi in alle Seiten wegstreckte.
Hab sie zur Sicherheit optisch verglichen und auch gewogen - alles gleich.
Leider ist die Skala für das Einstellen des Zündzeitpunktes eine andere - nämlich laut ShopManual die für spätere Baujahre.
Ich hatte TDC und 3,9,12 usw Grad
Jetzt habe ich ATC 10, C, 10, .... bis 40 BTC (after/before top center)
Gefühlt stimmt die neue Skala aber nicht mit der alten überein - also 10Grad neu ist nicht in der nähe von 9 Grad alt...
Täusche ich mich da oder kann das sein?
Wie stelle ich nun die Zündung richtig ein? Muss ich einen Streifen mit der richtigen Skala auf den Damper kleben?
Bitte, danke,
Franz 8-)
LG Franz
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Re: Schwingungsdämpfer, Damper 1966
Beitrag von mikul74 »
Hi Franz!
Für mein Verständnis muss in erster Linie das Gewicht (die Wuchtung) passen. Weiters gibt's (mWn) Schwingungsdämpfer mit einer unterschiedlichen Anzahl Befestigungsbolzen.
Wenn das alles bei dem neuen passt, kannst du ohne Weiteres die Grad "abmessen": nimm den Umfang des Balancers und teile durch 360. Das Ergebnis entspricht der Länge des Kreisbogens für ein Grad. Multipliziere mit 10, dann hast du die Länge des Kreisbogens für 10°. Damit kannst du dann mit einem Maßband die Skala nachmessen und die Markierung prüfen.
Habe ich vergangene Woche bei meinem gemacht, da ich der Ansicht war, dass die Skala nicht stimmt: entgegen meiner Annahme passt alles (bei einem Umfang von 51cm sind 10° ca. 1,4 cm).
Und: ja, zur besseren Sichtbarkeit, kannst du die gewünschte BTDC Position markieren. Das erleichtert die Arbeit ungemein (speziell mit Klimaanlage ;)).
LG und gutes Gelingen,
US_Franz
:D
cool, danke! Werde ich probieren!
LG Franz
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Moin Franz!
Selbstverständlich kann es sein, das die Skala nicht passt. Allerdings nicht von der Grad-Teilung her, das kriegen die Hersteller schon hin, aber von der Position her kann die Skala an einer (für diesen Motor) falschen Stelle sein.
Es gibt beim Windsor mindestens vier verschiedene Stellen, an denen der Timing-Pointer, und damit korrespondierend der OT auf der Skala, sitzen kann.
Die besseren Hersteller versehen ihre Balancer daher mit den drei gängigsten Versionen, da sind dann drei versetzte Skalen drauf, dann muss man nur noch einmal kurz den tatsächlichen Motor-OT mit der Skala und dem Timing-Pointer abgleichen (und sich merken, welche Skala richtig ist).
Der Timing-Pointer KANN auf 10 Uhr, 11 Uhr, 1Uhr und 2Uhr (von vorne auf den Balancer gesehen) angebracht sein, das ist von Baujahr zu Baujahr, eventuell auch nach Modell unterschiedlich.
Also UNBEDINGT beim Einbau eines neuen Balancers den ersten Zylinder auf OT stellen und dann die Skala mit dem Timing-Pointer abgleichen. Falls der OT auf dem Balancer an einer anderen Stelle als der Pointer sitzt, einfach beim tatsächlichen OT eine dauerhafte Markierung machen (weisser Edding reicht!) und zum Zündung einstellen eine Verstellwinkelpistole nutzen.
Theo
US_Franz
TBHH hat geschrieben:Moin Franz!
:idea: :idea: :idea:
Der Timing Pointer :idea: :idea:
Danke, das ist natürlich nachvollziehbar!
Danke für die Hilfe!
LG Franz
CandyAppleGT
Beitrag von CandyAppleGT »
US_Franz hat geschrieben:
Du kannst auch den Motor auf OT stellen und dir dann einen Pointer aus einem Stück Blech so basteln und anbringen, dass er genau auf die 0°-Markierung auf dem Schwingungsdämpfer zeigt. Das habe ich z.B. bei mir gemacht, da keine der vorhandenen Pointer am Motor gepasst haben.
LG,
Daniel
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Hi Franz.
Nicht so sehr verunsichern lassen.
Habe auch so einen Balancer und er hat bis auf 1 Grad genau gestimmt.
check es einfach mit einem OT finder.
