Hallo Gemeinde
Hallo Heiner
Es gibt Neuigkeiten .
Habe jetzt mal einen Kipphebel demontiert , und es sind Einstellbaren
Keine Verdickung am Kipphebelbolzen , Gewindedurchmesser ca. 9.53mm .
Gewindedurchmesser - Bolzendurchmesser sind bis auf ein Zehntel gleich .
Bolzen selber sind doch Eingeschlagene also ohne Gewinde im Kopf , aber alle gleich hoch
( Stahllineal ) und man sieht auch bei allen die Markierung am unterem Bereich
im Zylinderkopf .
Hatte bei der letzten Einstellerei mir mal die Länge von Mutter bis zum Ende des Studs
mit einer Elektrischen Schieblehre gemessen und aufgeschrieben .
Und siehe da heute etwas andere Werte
Werde die nächsten Tage mal neue Muttern bestellen und diese einbauen und nochmals
einstellen .
Fragen zu Motor beziehungsweise Zylinderkopf
Re: Fragen zu Motor beziehungsweise Zylinderkopf
Gruss Manuel der der alle Mustangs mag
Hallo Gemeinde
Habe letzte Woche die neuen selbstsichernden Muttern bekommen .
Also alles wieder auseinander und auch nochmal die Kipphebel kontrolliert .
Alles in ordnung . Konnte keine Abnutzungen an Kipphebel und deren Führung
sowie an den Stösselstangen sehen oder messen .
Also alles wieder zusammengeschraubt und nochmals bei laufender betriebswarmer Maschine eingestellt .
Bis jetzt ist alles in Ordnung . Ich hoffe es bleibt auch so .
Waren so wie es scheint die Muttern die etwas müde waren und sich verstellt haben .
Wollte Euch diese Nachricht zukommen lassen , vielleicht hilft es jemanden .
