Zigarettenanzünder
rund um den Mustang
Mike68
Re: Zigarettenanzünder
Beitrag von Mike68 »
TBHH hat geschrieben:Wozu?
irgendjemand wird schon so dumm sein anderen die Arbeit abzunehmen...
Ich glaube, ich sollte wieder 'ne Blacklist anfangen... 8-)
Theo
Dumm reden,hoffe Du hast kei ne Probleme.
Mike68
marcod64 hat geschrieben:Oder du bist zu faul die ganzen Tipps hier um zu setzen.
1. Lesen.
2. Übersetzung in Google oder Leo erstellen.
3. Shop manual besorgen und wiring diagram downloaden.
und dann mit Messgerät auf die Suche gehen.
Mit deinen Antworten wird es schwierig Hilfe zu bekommen.
Dennoch viel Erfolg.
So
wie Du Schreibst,kannst Du auch nicht übersetzen!! 1 u 2 u 3 habe ich.
Klar, sind das für Dich dumme Worte! Ein Dummer liest nur dummes, wenn Er das clevere dahinter nicht sieht!
Dumm nur, das DEINE dummen Antworten Dich an den dummen Fehler kaum näher ran bringen!
Dumm gelaufen!
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Mike68 hat geschrieben:
Theo
Doch, ich habe auch mehrere Probleme mit meinem Auto.
Aber 1.: Bin ich in der Lage und geistig fähig, die Probleme selbst zu lösen, und
2.: Kann ich technisches Englisch lesen UND verstehen, ich habe sogar den grössten Teil meiner Ausbildung auf "amerikanisch" gemacht. Und wenn ich da mal Verständnisprobleme hatte (wenn auch sehr selten!), dann hab' ich mir ein Wörterbuch geschnappt und versucht, die Worte im richtigen Zusammenhang zu übersetzen. Wenn man sich mal die Mühe macht ist es garnicht schwer.
Aber ich merke an Deinen "Antworten", das diese Tips, wie man solche Probleme (wo ist da überhaupt ein Problem?) löst, sicher nicht auf fruchtbaren Böden fallen.
Theo
Mike68
Theo
Theo
Dumm reden, aber keine antwort auf meine Frage!! Wenn das Bild von Heiner Größer gewesen wäre??;hätte ich es lesen können.Es ist kein Problem, und Du brauchst mir keine Arbeit abnehmen.
Wörterbuch habe ich auch,aber steht nicht darin,wo was hinkommt.
Mike68
Schraubaer hat geschrieben:Klar, sind das für Dich dumme Worte! Ein Dummer liest nur dummes, wenn Er das clevere dahinter nicht sieht!
Dumm gelaufen!
Laut Forum,bist Du sehr beliebt,was ich von anderen Ponyfreunden erfahren habe!!!!!!!
Ja, auch unter den Ponyfahrern gibt es einige recht bescheuerte!
Wegamaster
Fuhrpark: 1967 Convertible 1of1
1969 Cougar Coupe 1ofmany
Beitrag von Wegamaster »
Mike68 hat geschrieben:...Wenn das Bild von Heiner Größer gewesen wäre??;hätte ich es lesen können.....
Also wenn du nur das Bild in grösser brauchst um es alleine zu lösen, dann ist es ja gar kein Problem dir zu helfen!
1. Klick nochmal den Link an: http://www.allfordmustangs.com/forums/a ... se-box.jpg
2. Wenn das Bild geladen ist, "STRG" Taste auf der Tastatur drücken und gedrückt halten. Dann mit der "+"-Taste soweit vergrössern das du es lesen kannst.
Damit kommst du dann bestimmt weiter.
Gruß Kai
Mike68
Wegamaster hat geschrieben:
Danke für info ,geht wunderbar
Zurück zu „Suche Hilfe“
