Nee...der Ring macht eher den Unterschied zwischen Automatik und Schalter.
Da ich massiv Probleme mit meinem Starter (beim neuen Motor) hatte, würde ich die Ausrücktiefe genau checken.
Gibt hier ja nochn Anlasser-Fred. Les den mal durch.
Matthias
Was für ein Anlasser ist das?
- Fuhrpark: 1966 Mustang Coupe
Re: Was für ein Anlasser ist das?
Also meinst Du nur die Ausrück Tiefe ist Ausschlaggebend für welche Verzahnung!Welchen Anlasser Fred meinst du genau?
Gruß Oli
- Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Nein. Hat erstmal nichts miteinander zu tun.
/viewtopic.php?f=9&t=3536
Da dann ziemlich weit hinten (19mm bezieht sich auf Automatikgetriebe)
Matthias
Matthias
Ok wie gesagt werde ihn noch mal an die Auto Batterie anschliessen und messen wie weit er dann rausschaut!
Gruß Oli
So also der karton hat sich gefunden von dem Anlasser. Wie gesagt der wurde ja noch nicht benutzt. Ist doch der 810156 also für 164. Mist! Falls jemand sowas sucht bei mir melden, ist neu und unbenutzt.
Gruß Oli
Aber wie gesagt für mich sieht er aus wie der originale Starter, vielleicht sind die Flanken an dem kleinen ritzel anders. Hier die Antwort von mcleod selbst: The 810156 is a starter for a windsor based engine with the 164T flywheel ring gear.
Gruß Oli
