HiLFE! Woher kommt der Sound?
- philm3
- Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
eine Frage ich habe die auf den beigefügtern Bildern abgebildete Auspuffanlage.
Kann mir bitte jemand folgende Fragen beantworten:
1. Was für eine Anlage ist das? Ich finde keine Bezeichnung hierzu.
2. Kommt der schöne blubbernde Sound beim eingelegten Gang von den sogenannten "Trumpets" (die Endrohre mit "Jalousien") oder von der Anlage an sich?
Danke für eure Hilfen.
Philip
Philip
- 20160723_112408.jpg (143.41 KiB) 637 mal betrachtet
- 20160709_144750.jpg (213.36 KiB) 637 mal betrachtet
- 20160709_144717.jpg (185.11 KiB) 637 mal betrachtet
- 20160709_144712.jpg (219.56 KiB) 637 mal betrachtet
Re: HiLFE! Woher kommt der Sound?
Hallo Phillip,
das sind Fächerkrümmer mit einer selbst gedengelten Anlage und Aftermarket- Schalldämpfern. Die Trompeten machen keinen Sound. Das ist nur Optik.
Du hättest die Schalldämpfer fotografieren sollen.... dann hättest Du einen Anhaltspunkt, obwohl sich die Anlagen je nach Motor/Zusammenstellung unterscheiden.
Gruß, Christoph/ Torf
torf hat geschrieben:Hallo Phillip,
machmeter1
Zum Sound kann ich Dir nicht viel sagen aber das Rohr an der Beifahrerseite läuft ziemlich knapp an der Verstärkungsplatte und der Kardanwelle vorbei. Schau Dir das einmal genau an. Eventuell stoßt das Rohr an diesen Teilen an.
mfg Wolfgang
mfg Wolfgang
- M&Mustang66
- Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Vom Schalldämpfer und den hast du vergessen zu fotografieren.
Markus
Markus
- philm3
und wofür sind die "Jalousien" hinten?
Hatte gedacht die machen im Leerlauf diesen "Gurgel Sound"?
Philip
Philip
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Reine Optik!philm3 hat geschrieben:Hi,
Philip
Der Sound entsteht durch das Zusammenspiel VIELER Faktoren: Motorkonfiguration (Vergaser, NOCKENWELLE, Auspuffkrümmer), Durchmesser der Auspuffanlage, Aufbau der Schalldämpfer, H-Pipe oder nicht, etc.
Aber die Lamellen am Endstück - die haben mit dem Sound rein Garnichts zu tun.
Theo
- M&Mustang66
Was willst du denn mit dem Thema bezwecken ?
Ich habe letztes Jahr meinen Auspuff selbst zusammengestellt und kenne mich jetzt ein bisschen mit dem Thema aus.
Markus
Markus
die Lamellen verhindern, dass Tiere in den Schalldämpfer einziehen um dort ihren Winterschlaf zu halten
