Steuergerät mit Unterdruckleitungen bei 1970 351 C
- 911elferle
- Fuhrpark: 1970 Mustang 351 Cleveland Convertible in Restauration
kann mir jemand sagen was das für ein Teil ist (siehe Bild) ein Unterdruckschlauch geht zum Unterdruckspeicher rechts unter dem Kotflügel der andere Schlauch geht an die Ansaugspinne. Das Fahrzeug ist aus Kalifornien - möglicherweise eine Abgasgeschichte? Das Teil sitzt unten links neben dem Sicherungskasten. Ich finde das Teil in keinem Schaltplan.
mfg. Michael Hanke
mfg. Michael Hanke
- IMG_9897-1.jpg (100.11 KiB) 1227 mal betrachtet
Grüße Michael
- mikul74
- Fuhrpark: -
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Re: Steuergerät mit Unterdruckleitungen bei 1970 351 C
Aus der Hüfte geschossen, tippe ich auf einen Tempomaten (CruiseControl).
Sieht ähnlich aus, wie in diesem ebay-Link
http://goo.gl/Yv5gtX
LG,
PS: Michael, nutze noch bei Gelegenheit für eine kurze Vorstellung von dir und deinem Pony im Vorstellungsbereich
LG,
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Ja, das Dingens hat mit Abgasbeeinflussung zu tun.
Ich bin zwar eher für den Erhalt von Originalteilen, aber das Dingens kannst Du getrost entsorgen, genau wie den dazugehörigen Thermofühler im vorderen fahrerseitigen Türrahmen und den Drehzahlgeber an der Tachowelle. Du kriegst ohnehin keine passende Tachowelle, wenn der Geber eingebaut ist..
Theo
Theo
- 911elferle
Danke für die schnelle Antwort. Das ist richtig, ein Sensor sitzt in der linken A-Säule oben und zwischen der Tachowelle ist ein Geber mit zwei Kabeln. Aber was macht das Teil und wie entfernt man es richtig. Brennt nur eine rote Lampe wenn man Vollgas gibt oder wird hier irgend etwas geregelt z.B. über den Vergaser, weil der ist auch nicht mehr original (4300 ist original und drauf ist ein Holly).
LG Michael
PS jetzt geh ich mich mal vorstellen
LG Michael
Grüße Michael
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Moin Michael!
Einfach nicht wieder einbauen und die -jetzt offenen- Unterdruckports mit entsprechenden Gummikappen verschliessen.
Das Dingens hat ursprünglich mal über Unterdruckregelung die Zündung beeinflusst.
Den Geber in der Türsäule einfach drinlassen (sonst ist da ein Loch...) und den Drehzahlgeber an der Tachowelle einfach nicht beachten, denn sonst brauchst Du eine neue Tachowelle. Nur wenn die jetzige Welle mal den Geist aufgibt brauchst Du eine durchgehende ohne den Geber.
Theo
Theo
- 911elferle
Super, wieder was gelernt - danke Theo
Grüße Michael
- GTfastbacker
oder lass halt der Originalität wegen das Gerümpel drin
und verschließ innen die Schläuche mit einem Stopfen.
Kabel in der Box ablöten, isolieren und es sieht aus als ob...
So hab ich es mit dem Thermactor beim gaaaanz originalen
Auto gemacht
Jörg
Auto gemacht
Jörg
zu verkaufen - Scheunenfund
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Ist in diesem Fall eher sinnfrei, da das Gehäuse schon im Eimer ist, bzw. der Deckel abgerissen wurde. Und extra so ein Teil kaufen?GTfastbacker hat geschrieben:oder lass halt der Originalität wegen das Gerümpel drin
Auto gemacht
Jörg
Weg damit, im besten Fall in eine grosse Kiste mit ausgebauten Originalteilen legen...
Man sieht ja am oben verlinkten Ebay-Anbieter das auch die Amis nicht wissen, wofür das Dingens ist. Cruise-Control...
Die Cruise-Control-Einheit war um EINIGES voluminöser.
Theo
- mikul74
- Fuhrpark: -
TBHH hat geschrieben: Ist in diesem Fall eher sinnfrei, da das Gehäuse schon im Eimer ist, bzw. der Deckel abgerissen wurde. Und extra so ein Teil kaufen?
Man sieht ja am oben verlinkten Ebay-Anbieter das auch die Amis nicht wissen, wofür das Dingens ist. Cruise-Control...![]()
Die Cruise-Control-Einheit war um EINIGES voluminöser.![]()
Theo
Danke für die Klärung!
LG,
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Moin Michael!mikul74 hat geschrieben:TBHH hat geschrieben: Ist in diesem Fall eher sinnfrei, da das Gehäuse schon im Eimer ist, bzw. der Deckel abgerissen wurde. Und extra so ein Teil kaufen?
Theo...wie gesagt, war nur ein Schuss aus der Hüfte...
LG,
Das ging AUF KEINEN FALL gegen Dich!
Theo
