Verkaufe hier eine neuwertige Zündspule von Pertronix (schwarzes Modell). War nur kurz (<300km) verbaut, habe jetzt aber auf eine für meinen Drehzahlmesser passendere Zündspule umgebaut. Durch die Montage sieht man leichte Gebrauchsspuren.
Preis: 49,- € inkl. Versand
Hier noch ein paar Daten:
PerTronix Flamethrower 40,000 Volt 1.5 Ohm Oil Filled Ignition Coil.
While it's the perfect coil to go with the PerTronix Ignitor breakerless ignition, PerTronix's 40,000 volt Flame-Thrower canister coil can benefit virtually any distributor type inductive system. Its higher voltage allows larger spark plug gaps for added power, smoother response and better fuel economy.
These coils are internally resisted so they are compatible with many ignition systems.
Flamethrower Features:
- 40,000 volts
- 1.5 Ohms primary resistance
- For use with inductive ignition systems
- Oil filled design
Flamethrower Specifications:
- Turn ratio: 115:1
- Primary resistance: 1.5 Ohms
- Secondary resistance: 10.6k Ohms
- Primary inductance: 6.4mH
- Maximum voltage: 40,000
- Height: 6.0"
- Diameter: 2.15"
Pertronix Ignition Coil Flame Thrower 40,000 Volt 1,5Ohm
Wegamaster
- Fuhrpark: 1967 Convertible 1of1
1969 Cougar Coupe 1ofmany
Re: Pertronix Ignition Coil Flame Thrower 40,000 Volt 1,5Ohm
Moin! Die 1,5Ohm Flamethrower Zündspule ist dafür ausgelegt, mit dem originalen Widerstandskable zu arbeiten, richtig?
Gruß Kai
- Go4Gold
- Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber funktioniert hat es bei mir so und viele haben es auch so verbaut. Andere bauen dagegen auf 12V Versorgung um.
Gruß, Daniel
- joeli
- Fuhrpark: -
1962 Ford Consul Capri
1965 Ford Mustang K-Code Cabrio
1979 Saab 96 V4
2009 Saab 9-3 II Aero Cabrio
2018 Range Rover Discovery Sport
2022 BMW M4 Cabrio - Kontaktdaten:
Hi Daniel,Go4Gold hat geschrieben:Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber funktioniert hat es bei mir so und viele haben es auch so verbaut. Andere bauen dagegen auf 12V Versorgung um.
ich würd sie nehmen - Du hast ne PN
Grüsse - Jörg
Grüße - Jörg
