Zündschlossschalter ausbauen / dran kommen (1971)
g-strandet
Mein Motor geht nicht aus (und nachdem ich das Kabel zur Zündspule abgemacht habe, leuchtet die Alternator-Leuchte weiter)...Vermutung liegt auf dem Zündschloßschalter.
Meine Frage wäre daher wie ich an den Zündschloßschalter dran komme?
Bzw. wie ich die hintere Verkleidung der Lenksäule abbekomme? (Oder wie komme ich dran?)
g-strandet
Re: Zündschlossschalter ausbauen / dran kommen (1971)
Mal nen Foto von gemacht...
- 20160816_161235.jpg (479.87 KiB) 1161 mal betrachtet
Schon geprüft, ob nicht der Magnetschalter schuld ist?
machmeter1
Der Schalter liegt bei den 71 73 Modellen auf der Lenksäule, hinter dem Armaturenbrett. Aber bevor Du an der Lenksäule zu arbeiten beginnst nimm Dir lieber Schraubaers Rat zu Herzen.
Sollte das Teil (Magnetschalter) eine Seriennummer mit D1 haben ist es angeblich meist Schrott, D2 sollte besser sein.
Hier ist ein Bild wo der Schalter sitz:
http://www.mustang.org.au/forum/index.php?topic=13129.0
Im Shop Manual ist der Test des Schalters beschrieben. Lass vorerst die Finger von der Lenksäule, die ist etwas kompliziert aufgebaut und fragil. Vor allem das Zündschloss kannst ohne Hintergrundwissen nicht so ohne Weiteres ausbauen.
mfg Wolfgang
mfg Wolfgang
g-strandet
Magnetschalter? ...meint ihr damit dieses Starterrelais vorne im Motorraum neben der Batterie, wo das Plus-Kabel dran geht? ....Oder was für einen Magnetschalter meint ihr?
Genau! Den Tip hast Du letztens schon ignoriert!
g-strandet
Wurde nicht ignoriert...
Ist schon bestellt seit 1-2 Wochen...beides, Starterrelais und Zündschloßschalter ...Nur meinte gestern nen Kumpel der art Elektroniker ist das es der Zündschlossschalter seien müsste.
Zum Glück war das Problem erstmal wieder weg... Hoffe das die Lieferung bald kommt.
Klar ignoriert!
Hättest den bei 'nem Vorfall getestet, hättest Du Klarheit und evt. Geld gespart.
Und nicht nur als ECHTER Elektroniker, sondern auch aus Erfahrung sage, meistens ist der Magnetschalter schuld!
