Butter bei die Fische, Kipphebel zu sehr eingelaufen?
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Butter bei die Fische, Kipphebel zu sehr eingelaufen?
Beitrag von badboy289 »
Genau erkennen kann ich den Zustand auf den Bilder nicht,aber wenn Kante 0,05mm oder mehr da dann muss gebohrt werden.
Verschleißgrenze ist ca. 0,1mm im Durchmesser!
Genau messen kannste das nur damit plus Bügelmessschraube.
Interessanten Artikel bei eBay ansehen http://www.ebay.de/itm/180755602074
Kolben und Ringe müssen nach dem Aufbohren natürlich. neu.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
wegen der mini Kante willst Du den tollen Std. Block bohren?? Never ever würde ich das machen.!
Warum schaut ihr immer nur Summit, es gibt zig andere Quellen:
http://www.competitionproducts.com/Worl ... fo/5303K1/
Das ist ein Paar.
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Abend Michael und Tobi,
ich werde das jetzt mal richtig vermessen und dann sehe ich weiter. Wäre natürlich schön den STD Block behalten zu können.
Anbei noch zwei Interessante Dinge, so nebenbei.
Schönen Abend noch und vielen Dank
Max
badboy289
1967 Mustang - sold
Das Ding hat fertig, eines der Nockenwellenlager hat sich wohl zerlegt und der Rest sieht auch nicht wirklich gut aus.
Du musst ja nicht alles gleich aufbohren, aber richtig vermessen und reinigen komplett alle Lager neu würde ich auf jeden Fall machen und wenn Zylinder mehr als 0,1mm Verschleiß würde ich auch aufbohren.
Das Aufbohren ist das teuerste an der Sache der Rest ist Taschengeld.
Einmal alles Richtig gemacht von einem mit Ahnung und du hast locker wieder 10 Jahre Ruhe!
Gruß Tobi
derSchwabe
Kleines Update.
der Block wurde vermessen.
Maß 101,75, also 0,15mm über STD, nach dem Honen sicher 101.20
Es wird also leider das erste Übermaß gebohrt.
Zudem habe ich die alten Kolben vermessen.
Ventiltaschen und Mulde hatten zusammen 6,5ccm und einen Kolbenrückstand von 0,06mm.
Laut meinen Berechnungen wäre dann eine Verdichtung von 9,38 gewesen?
Laut ShopManual wäre 9,3 also ganz passend.
Ich melde mich bei neuen Infos.
Max
bitte hört auf metrisch zu messen, da kommen nur krumme Zahlen raus und so ist es schwer selbst grobe Fehler zu erkennen.
101,75 entspricht einem .0059"er Übermaß..
Block könnte also auf .010" gehont werden, leider gibt es keine bezahlbaren Kolben in der Größe. Muss dann wohl oder übel auf .020".
Vorsicht: Viele Unbedarften denken, dass .030" das erste Übermaß ist - ist es nicht, es ist das LETZTE von Ford empfohlene.
Da Du dich mit Verdichtung beschäftigst:
Viele wissen auch nicht, dass Übermaß Kolben eine geringere Verdichtungshöhe haben, da man davon ausgeht, dass die Blöcke auch geplant werden.
--> Die Quetschkante ist einer der wichtigsten Details, die oft übersehen werden.
Ebenso haben die Übermaß Kolben nicht das gleiche Gewicht wie die originalen, entweder Anpassen oder neu wuchten.
--> Alles weiterer Mehraufwand, der berücksichtigt werden sollte.
Ich stehe weiterhin zu meiner Meinung: Wenn es mein Motor wäre, würde ich minimalst honen und neue std. Kolben und file Fit Ringe verbauen.
Das gesparte Geld würde ich in Köpfe und andere leistungsteigernde Maßnamen stecken - oder einfach Bier und Pizza kaufen.
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
68GT500 hat geschrieben:Hallo,
GENAU SO würde (und habe ich gerade bei meinem 351C) es auch machen!
Ich habe mir
https://www.summitracing.com/int/parts/brh-gb41824
so eine Flex-Hone "Bürste" gekauft und die Zylinder zwei- dreimal mit einem Akkuschrauber als Antrieb durchgehont. Schnell, sauber, günstig. Neue Ringe, neue Lager und fertig. Achja, Steuersatz und Nocke mit Liftern sind auch neu gekommen. Motor läuft super, ohne Ölverbrauch, obwohl die Zylinder EIGENTLICH fällig gewesen wären. Aber es sollte bewusst eine schnelle "Zwischenüberholung" werden, und meine Zylinder waren weit mehr verschlissen als die hier.
Ich hätte sicher ohne zu bohren .020" reinsetzen können.... :shock:
In zwei, drei Jahren wird der Motor dann richtig gemacht.
badboy289
1967 Mustang - sold
Die Honebürsten gibt es auch bei ebay D, du brauchst eine mit 180er Korn.
Interessanten Artikel bei eBay ansehen http://www.ebay.de/itm/391312009513
Habe die gerade bei einem HO verwendet, funktioniert erstklassig, aber ersetzt meiner Meinung nach nicht das aufbohren, rettet einen aber ein paar 1000km oder sogar 10000km über die Zeit je nach Blockzustand.
Gruß Tobi
badboy289
1967 Mustang - sold
Ach ja, wenn deine Zylinder 101,75mm haben hat dein Kolben schon 0,2mm Spiel wenn er neu wäre. Denn in der 101,60mm Bohrung hat der Kolben auch schon 0,05mm Spiel denn dieser ist neu nur 101,55 mm ;)
Laufen würde der Kolben auch mit 0,5mm Spiel aber Ford sagt ja nicht aus bösartigkeit bei 0,1mm ist Ende, sondern weil der Kolben ab da wahrscheinlich anfängt in der Bohrung zu klappern :D
Es ist im Prinzip die selbe Diskussion wie bei 030 060, einer findet es ok andere würden abraten... Da muss man eben den eigenen Weg finden.
Gruß Tobi
badboy289
1967 Mustang - sold
So laut Shop manual darf deine Bohrung wenn man alles positiv auslegt und alle Toleranzen das obere Limit nimmt 101,79mm haben also könnte man deinen Block nur leicht durchhonen und es wäre gerade noch ok lait Ford mit beide Augen zu ;)
Shop Manual 1967er 289 Mustang KEIN FE :D
Die Bohrung hat eine Toleranz bis 101,67mm
Und das Verschleißlimit liegt bei 0,127mm
Gruß Tobi
