Gewinde vom Öldruckschalter steckt im Block ;-(
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Guten Morgen....
Nachdem ich eigendlich davon ausgegangen bin das der Filter undicht ist, musst ich heute morgen feststellen das es nicht der Filter war... Sonder der Anschluss vom Öldruckschalter. Das Gewinde angerissen;-( leider ließ sich das nicht mehr komplett rausdrehen;-(
Gewinde steckt im Block ;-(
Wie bekomm ich das am besten raus?
Linksdreher ? Oder jemand ne besser Idee... Denke mal nicht das man da von innen einfach hin kommt;-( und Späne im Motor auch kacke...
Dringend paar Tipps benötigt ;-(
Gruß Björn
sid65
Fuhrpark: 65 A-Code Coupe 289cui 4V Premium C4 grabberblue
Re: Gewinde vom Öldruckschalter steckt im Block ;-(
Beitrag von sid65 »
Moin Björn,
shat hippens!
Kann leider nicht wirklich zur Problemlösung beitragen, wünsche Dir aber viel Erfolg und freue mich, wenn wir uns mal wieder treffen!
Jakob
Mitglied im FMCoG.
Fixelpehler
sid65 hat geschrieben:Moin Björn,
shat hippens!
Ich nehme es mit Humor ;-) was anderes geht eh nich;-(
Würd mich auch mal wieder freuen;-)
Gruß Björn
HIggi
Fuhrpark: ´67er Coupe 289 C4
Beitrag von HIggi »
Hey,
ich klopf da ne Torxnuß rein, aber keine Vielzahn, die dreht eher wieder durch.
Nicht gleich eine zu große! und vorher das Loch mit Fett zu damit evtl. Späne nicht rein können.
Gruß Markus
...wer denkt er ist angekommen.... hat aufgehört weiter zu kommenBild
Fixelpehler
HIggi hat geschrieben:Hey,
Gruß Markus
Das wäre auch nee Maßnahme...
Allerdings wenig Platz zum klopfen....:-(
Gruß Björn
HIggi
Beitrag von HIggi »
erst eine kleinere und dann größer dann brauchst nicht so viel Kraft :D
Gruß Markus
Fixelpehler
... Schraube is nicht festgerostet. Block neu. Stutzen war auch neu.
Gruß Björn
Rockdevil
Beitrag von Rockdevil »
Moin,
und wenn du den Ölfilter abschraubst und die Nuss auf den Dreher aufsteckst und dann quasi auf die Verlängerung drauf klopfst?
So würd ich´s jetzt probieren wenn ich nach deinem Bild gehe...
VG
Gerd
HIggi
Beitrag von HIggi »
ich meine auch das ist kein großer Akt! Wenn Dir da drin ein Linksausdreher abreißt hast wirklich ein Problem :oops: Außerdem ist der da auch dumm zu drehen :roll:
Gruß Markus
Fixelpehler
... Mit linksausdreher wäre deutlich einfacher. Platz zum drehen wäre da.
Aber wie gesagt, reißt der ab... Neuer Motor.
Guten linksausdreher Satz bekomm ich Dienstag. Von hazet...
Sollte man das mal wagen vorsichtig ? Gut einfetten den Dreher und dann?;-)
Gruß Björn
Wenns zu heikel wird kann ich immer noch ne Nuss rein klopfen...
