Motor sägt im Leerlauf
Hubertus
Fuhrpark: Audi A6 für Alltag
65er Mustang Cabrio 289 Automatic, rot, schwarze Sitze, weißes Dach
Buell XB12
BMW R51/3
Beitrag von Hubertus »
seit kurzem sägt mein 289er 2V Automatik extrem im Leerlauf, er stirbt dann nach einigen Takten ab, wenn man nicht Gas gibt.
Die Leerlaufdrehzahl schwankt extrem etwa im Sekundentakt, es wird von Mal zu Mal stärker, bis er nicht mehr aus dem "Tal" rauskommt.
Solange der Motor kalt ist geht es, aber auf Betriebstemperatur wird es sehr stark.
Habe vorhin beide Leerlaufdüsen ausgeschraubt, kurz laufen lassen und in gleicher Stellung wieder eingebaut.
Motor springt sofort an, gibt normale Leistung beim Fahren ab, nur darf man eben nicht an einer roten Ampel stehen. Gas nimmt er ohne Verschlucken an.
Habe vor einigen Wochen neue Kerzen und Zündkabel eingebaut, Pertronix Zündanlage ist an Bord; der Motor lief bis vor ein paar Tagen sehr gut.
Hat jemand von Euch einen Tip für mich?
liebe Grüße
Hubertus
Red Convertible
Re: Motor sägt im Leerlauf
Beitrag von Red Convertible »
Hi, hat dein Pony einen Bremskraftverstärker?
Hubertus
Buell XB12
BMW R51/3
Hallo Mario,
Deine Vermutung geht in die richtige Richtung, der Wagen hat einen BKV, es hat wohl mit dem Unterdruck zu tun.
Ich habe eben festgestellt, daß der Unterdruck Zündversteller defekt ist, die Membran ist hinüber.
Werde einen neuen bestellen, hoffe das dann das Pferdchen wieder trabt.
Allerdings hat der BKV auch eine Macke über die ich schon hier im Forum gelesen habe.
Wenn der Wagen ein paar Tage gestanden hat und ich mache die allererste Bremsung, dann blockieren die Räder ungewollt.
Danach ist die Bremsleistung wieder ausreichend normal, wobei ich allerdings keine Vergleichsmöglichkeit habe wie es genau "normal" sein sollte.
Die Bremsleistung (4 x Trommel) ist überhaupt nicht mit einem modernen Auto vergleichbar, der TÜV hat das aber gerade durchgewunken.
liebe Grüße
Hubertus
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Hubertus hat geschrieben:Hallo Mario,
liebe Grüße
Hubertus
Hubertus
dann stimmt da etwas nicht.
Ich habe in meinem Auto 4 x Trommel ohne BKV und die Bremse lässt sich perfekt dosieren.
Wenn du deine Bremse aber mit einer modernen ABS Bremsanlage vergleichen willst, war der Oldtimer eine Fehlinvestition.
Frank
