Willkürliche Schaltvorgänge im kalten Zustand
SJ66
Beitrag von SJ66 »
ich bin neu in euren Reihen und deshalb eine kurze Vorstellung:
Mein Name ist Frank aus Cund ich bin seit Juni Besitzer eines Mustangs Coupe, Bj. 66, 289 4v V8, C4 automatic, 3.00:1 mit der nicht so häufigen Farbe Sauterne Gold Metallic (Martin hat mich schon registriert:-)).
Nun zu meiner Frage: Bisher lief mein Pferdchen ohne größere Probleme. Seit kurzen (von einem Tag zum anderen) schaltet er im kalten Zustand beim langsamen Rollen oder im Stand willkürlich die Gänge hin und her. Das Schalten beim Einlegen des Ganges (green dot oder R) dauert gefühlt auch länger als vorher (nur im kalten Zustand). An den Außentemperaturen kann es nicht liegen, der Füllstand stimmt auch (gemessen bei laufendem Motor im betriebswarmen Zustand). Nach 5-10 min Fahrt ist alles okay. Ölverlust hält sich auch in Grenzen, soweit meiner Ansicht nach alles okay. Kenne mich mit der Technik nicht wirklich aus. Könnte es evtl. mit dem Modulator zu tun haben?
Wäre für Antworten sehr dankbar?
Frank
68jan
Re: Willkürliche Schaltvorgänge im kalten Zustand
Beitrag von 68jan »
Ölstand richtig kontrollieren.
Warmer Motor, alle Gänge durchschalten und dann in P oder N messen.
Jan ;)
SJ66
Beitrag von SJ66 »
... hab ich so gemacht. Das ist aber alles okay.
Verhärtete O-Ringe in der Getriebehydraulik.
