Drehzal Messer Anzeigen Nirvana.
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Ich habe so einen Ebay Billig Drehzahlmesser in meinem Pickup verbaut,
der ist einstellbar für 4/6/8 zyl. angeklemmt an der Klemme 1. der Verteiler hat noch einen Unterbrecherkontakt mit Kondensator.
Meine Anzeige zeigt locker das 2 bis 3 Fache der tatsächlichen Drehzahl an.
Ich dachte erst das mein Drehzahlmesser schrott ist oder vieleicht mit dem Kondensator nicht zurecht kommt.
jetzt sitze ich aber gestern im Mustang vom Majooo und der hat mit ebenfalls einem billig DZM. das selbe Problem.
Hat jemand ne Anregung wo da der Fehler liegen könnte ?
Markus Dreh Orgel Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Re: Drehzal Messer Anzeigen Nirvana.
Beitrag von vegas »
Hast du mal probiert eine andere Zylinderzahl einzustellen, verändert sich die Dehzahl?
Gruss Daniel
Orbiter
Die Anzeige ändertsich proportional zur gewählten Zylinderzahl.
Das Problem bestand schon bei der Gleichstrom Lima, jetzt ist eine "moderne" Lima drin, Problem besteht immernoch.
Markus Bernhardt
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Hi Bernhardt,
bau mal ne Diode in der Leitung Verteiler - DZM ein.
Irgendeine ausm Elektroschrott.
Max
Orbiter
@ Max. Erklähre doch mal einem der gerade eine Litze von einem Blitzableiter unterscheiden kann, wie eine Diode aussieht, oder wo ich sowas finde. nicht das ich das Kofferradio von Oma stück für Stück in meine Kabelbaum implantiere.
Für Dummies.
Was macht eine Diode im richtigen Leben?
Markus Plus ist Minus und rot ist schwarz Bernhardt
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Beitrag von datadefender »
Ich hatte exakt die gleichen Problem mit einem brandneuen VDO Drehzahlmesser.
Der zeigte nicht bnur die Doppelte Drehzahl sondern die Anzeige ging auch rauf und runter.
Hast Du ne Pertronix Zündung ?
Das zusammenbrechen Magnetfeld der Spule kann nämlich für einen zusätzliche "Spike" sorgen.
Bei Pertronix hast Du aber keinen Kondensator der das abfängt
Jedenfalls hat der Händler mir ein älteres Modell im Tausch geschickt - er meinte die sind nicht so empfindlich.
Jetzt ist alles ganz prima.
Habe das auch mal mit diversen anderen Drehlzahlmessern getestet. Fazit: die alten Dingen gehen wirklich besser.
Hanns
Life is good - in a Mustang
Majooo
Fuhrpark: 124 Spider (2x), Z1000, xtx SuperMoto, 1er, 67er Pony und ganz frisch 1955 GMC Pickup
Beitrag von Majooo »
@Hannes ich habe eine elektronischen Zündverteiler, Markus (wie beschrieben) einen mit Kontakt und Kondensator ich glaube älter geht nicht!
@Max ich weiss auch nicht was da eine Diode ausrichten soll??
@Markus eine Diode ist ein kleines schwarzes Ding mit zwei Anschlüssen... :D
Die Funktion ist das die Diode nur in eine Richtung Strom durchlässt. In dem Schaltungsvorschlag von Max fallen da ca. 0,8V ab oder es passiert garnix weil sie in Sperrrichtung kein Signal durchlässt.
vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Hast du etwa einen Vorwiederstand für die Zündspuhle eingebaut, daher keine 12 Volt mehr, der Drehzahlmesser beäuchte es aber?
Gruss Daniel
Majooo
Das ist ein guter Hinweis, ich glaube ich habe die Stromversorgung an der Intrumenteneinheit abgenommen ich überprüfe mal die Spannung am DZM.
@Markus teste bitte mal dein Anzeigeergebnis mit einer anderen Zündspule.
Orbiter
Ich werde mal auf die Suche gehen,
der Hinweis das der Kondensator hin ist, ist durchaus denkbar, und die Spannungsversorgung stelle ich auch mal sicher,
zuerst fliegt aber die Bosch Zündspuhle raus und die alte aus dem Pickup die wegen fehlendem Zündfunken getauscht wurde mus noch mal ran.
Markus der jetzt weis das ne Diode ne Einbahnstrasse ist Bernhardt
