Hilfe Kodenswasser Klima läuft in den Innenraum
- philm3
- Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
bei meinem 65er Mustang läuft gerade das Kondenswasser der Klimaanlage in den Innenraum.
Kann es sein, dass der Ablauf verstopft ist?
Wenn ja wo finde ich den?
Philip
Philip
- M&Mustang66
- Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Re: Hilfe Kodenswasser Klima läuft in den Innenraum
Im Beifahrerfußraum sollte ein Schlauch mit Loch im Bodenblech sein.
Markus
Markus
Hi Philipp,
guck mal bei den 67/68ern sieht das so aus http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... 75&start=0
Scroll mal nach unten. Wie es bei den Earlys aussieht weiss ich nicht. Hilft dir vielleicht trotzdem weiter.
- philm3
Danke euch für die super schnelle Hilfe.
Tatsächlich war der Schlauch am Klimakasten abgegangen. Somit lief alles schön auf den Teppich. Auch das andere Ende, welches in den Unterboden geht war auch raus. Habe beides korrigiert und die Klima laufen lassen. Habe dann gesehen, dass es am Unterboden richtig rausglaufen ist. Danach lief auch nichts mehr aus dem Kasten.
Danke nochmal.
Philip
Danke nochmal.
Philip
Hallo Philipp,
je nachdem was für einen schlauch genommen hast, schau dir genau an, wohin du den aus dem auto leitest und wie weit der unten raus kommt. Bei mir war die Auspuffanlage ziemlich nahe.
Gruß Frank
- philm3
HI,
ich muss das Thema nochmal aus der Versenkung holen.
Heute wieder Wasser im Fahrer- und Beifahrerfussraum gehabt.
Schlauch ist fest montiert und führt Wasser durch das Bodenblech nach aussen.
Woran kann das liegen?
- Red Convertible
wenn du Regen- oder Waschwasser als Ursache ausschließen kannst, bleibt nicht mehr viel übrig.
Entweder war die Kondenswasserbildung im Kondensatorgehäuse so stark, das der Ablaufschlauch das nicht bewältigen konnte oder da es nach deiner Aussage ja auch im Fahrerfußraum feucht ist, könnte auch der Wärmetauscher im Heizungskasten die Ursache sein. Die neigen bei hohen Temperaturen dazu undicht zu werden, gerade wenn das Teil schon älter ist.
Das zu prüfen kann dir niemand abnehmen, dazu müsste man direkt am Fahrzeug sein.
Hi Philip,
prüfe bitte ob das Wasser via Schlauch frei ablaufen kann.
Oft bilden sich im Wasserkasten Ablagerungen, die verhindern, dass das Kondenswasser in den Schlauch ablaufen kann. Dann sickert es durch die Ritzen in den Beifahrer Fußraum.
- Harry1003
- Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
guggst du hier: viewtopic.php?f=9&t=10256&p=182802&hilit=Klima#p182802
Funktioniert immer noch so
(Provisorien halten eben am längsten
Harry
Harry
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0596)
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
mustang88gt
- Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Hallo Harry
Wenn das schon so lange hält, dann ist es kein Provisorium mehr, sondern ein Providurium...
En Gruess us Bennau / CH
Urs
Urs
