neue Porterfield Beläge für Trommel schleifen vorne
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Re: neue Porterfield Beläge für Trommel schleifen vorne
Beitrag von TripleT »
Alex.c.p. hat geschrieben:Hallo zusammen!
Ich hoffe, dass ihr ein schönes Osterwochenende verbracht habt!
Die Entscheidung ist nun gefallen, es kommen vorne neue Trommeln zusammen mit den neuen Porterfield Belägen drauf und hinten lasse ich die Porterfield weg. Meine alten Bremsbeläge für hinten waren noch sehr gut und so besteht jetzt keine Gefahr bezüglich Überbremsen.
Ich bin schon sehr gespannt, danke für eure Ratschläge! ;)
Mach doch vorne erstmal die neuen Trommeln mit Porterfield rein und dann teste doch erst mal, am Besten auf einem großen Parkplatz bei leicht nasser Fahrbahn.
Wenn hinten nur Porterfield drin sind, OK, das Dingen neigt zum Überbremsen.
Wenn vorne auch welche drin sind, glaube ich das eher nicht....
Deshalb ausprobieren.
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
die Porterfields dürfen nicht "nur hinten" verwendet werden, weil sie bei hoher Temperatur & Belastung besser bremsen als normale Beläge.
Das führt dazu, dass das Auto hinten überbremsen kann - ein potentiell gefährliches Fahrverhalten.
Beim Einsatz vorne & hinten ist das Problem nicht vorhanden, weil Ford die Bremsbalance so ausgelegt hat, das beide Achsen gleichmäßig an die Fading Grenze kommen.
Geschieht dieses trotzdem, dann liegt ein Problem in der Bremsanlage vor:
- über die Grenzen ausgedrehte Trommeln
- falsche Radbremszylinder
- falsche Einstellung
- uvm.
Alle meine Ponys, der Falke und die Schlange haben vorne UND hinten Porterfields drin... Selbst mein alltags Evo hatte so was.
Probleme --> Null
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
Prüf bitte auch ob die Werkstatt die Beläge richtig herum montiert hat! Der Belag mit der LÄNGEREN Reibfläche MUSS in FAHRTRICHTUNG HINTEN (pro Achse) montiert werden!!! Das wird immer wieder falsch gemacht :!:
Beste Grüße David
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
Über die Grenzen ausgebremst: Bei welchem Durchmesser ist die Verschleisgrenze der Trommel?
Hatte es vor paar Tagen irgendwo gelesen, kann es jedoch nicht mehr finden.
Peter
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
phudecek hat geschrieben:Über die Grenzen ausgebremst: Bei welchem Durchmesser ist die Verschleisgrenze der Trommel?
Peter
ist auf jeder Trommel eingegossen.
Frank
Hi Peter,
das Shop Manual gibt ein Übermass von 0,060" vor. also 10.060".
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
omfg, danke euch
***eiß Händler, hat die Bremsen angeblich "neu" gemacht :evil:
bei mir steht nix und die sind 1.5 bzw 1.9 drüber :shock: entspricht also 1,524mm
Auf den neuen Steht 10.060 gehe mal davon aus, dass das auf alle zutrift.
Peter
