Problem mit Schwingungsdämpfer
RKatz
- Fuhrpark: Mustang Mach E, Golf III -auch schon bald ein Oldtimer- und natürlich den Mustang 289 - Baujahr 1968 sowie seit 2014 1965er Cabrio
Hallo Zusammen,
ich komme gerade von einer Odysee mit meinem Mustang 289 Baujahr 1965 zurück.
Eigentlich wollten wir das schöne Wetter für eine geruhsame Ausfahrt nutzen, doch nach ca. 120 km wurde dies durch ein starkes klopfendes Geräusch im Motorraum beendet.
Die Diagnose des ADAC Pannenhelfers: Schwingungsdämpfer defekt. Das Gummi hat sich von der Unterlage gelöst. Dies ist auch leicht erkennbar.
Der Mustang befindet sich noch beim ADAC-Straßendienst, soll jedoch Anfang der kommenden Woche zurück gebracht werden.
Deshalb meine Frage an Euch, die Experten:
sind die Symptome (starkes Klopfen im Drehzahlrythmus) typisch für einen defekten Schwingungsdämpfer?
kann der Schwingungsdämpfer ohne Ausbau des Motors gewechselt werden?
Welche Aggregate (Ventilator, Kühler usw.) müssen ausgebaut werden?
Vielen Dank für Eure Information
und viele Grüße
Rudi Katz
und viele Grüße
Rudi Katz
Re: Problem mit Schwingungsdämpfer
Hi Rudi,
ja, das Gummi kann sich verabschieden und der Schwingungsdämpfer erfüllt nicht mehr seine Funktion. Ob es dann klopfende Geräusche gibt.... kann ich nicht sagen. Zum Tausch muss die untere Riemenscheibe ab, dann wird der Schwingungsdämpfer abgezogen. Ist keine grosse Aktion, wenn Du einen entsprechenden Abzieher oder etwas Improvisiertes hast. Du benötigst ein Werkzeug um den Schwingungsdämpfer zu fixieren um die Schraube zu lösen, danach wird der Dämpfer abgezogen und der neue montiert......
Gruß, Christoph/ Torf
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Unwahrscheinlich das dies dein Klopfen war.
Mit einem defekten Damper wäre ich auch nach Hause gefahren
denn es sollte nur leichte Vibrationen erzeugen.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Hat sich der Dämpfer derart spektakulär verabschiedet, dass er irgendwas streift?
Ansonsten hat Tobi leider recht und da ist noch was anderes im Argen!
Hoffentlich kein Hauptlagerschaden!
willeinenmustang
Schwingungsdämpfer- verursacht Vibration oder eine Unwucht im Motor, vielleicht hast du jetzt einen schon bestehenden Schaden lauter gehört, aber durch den Dämpfer kommt das nicht alleine.
Wie bereits gesagt, da muss noch was anderes sein.
Tausch erst einmal den Dämpfer.
Kannst ja mal versuchen mit einem Schraubenzieher die Stelle lokalisieren wo es klopft.
Gruß Basti
RKatz
Hallo Zusammen,
erstmal vielen Dank für Eure Tipps.
Es war die Riemenscheibe (aus Aluminium), die sich ausgeschlagen hat. Alle Löcher waren ausgeweitet und auch die Zentrierung im Schwingungsdämpfer gebrochen. Bei dieser Gelegenheit haben wir auch den Schwingungsdämper gewechselt, der zwar nicht die Ursache war, aber ebenfalls in die Jahre gekommen ist.
Ging allerdings nicht über einen "improvierten" Abzieher.
Meine Erkenntnis: keine Alu-Riemenscheibe - wurde mir bei der Bestellung bei AAM auch so bestätigt.
Nochmals vielen Dank
Rudi
Rudi
- badboy289
1967 Mustang - sold
Und wieder ein Armutszeugnis für den ADAC, sowas repariert man vor Ort mit paar Unterlegscheiben und weiter gehts.
Gruß Tobi
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Tobibadboy289 hat geschrieben:Und wieder ein Armutszeugnis für den ADAC, sowas repariert man vor Ort mit paar Unterlegscheiben und weiter gehts.
Abschleppen bringt dem Subunternehmer am Wochenende mehr in die Kasse als die Reparatur.
Die Kundenzufriedenheit ist eher zweitrangig, leider.
Frank
