Lichtschwankungen
kiri67
Lichtschwankungen
Beitrag von kiri67 »
Hi Gemeinde,
Dadurch dass mein Fusschalter fürs Fernlicht abgeraucht ist,
dachte ich ich rüste auf Relais für die Hauptscheinwerfer um.
Gesagt getan dank des bekannten kabelsatzes.
Nun habe ich nach wie vor drehzahlabhängige Lichtschwankungen.
Ich dachte mit Relais verschwindet das Problem?!
Sollte ich an der Zuleitung Batterie->Relaiskabelsatz einen
12V Spannungsregler einpflanzen?
Danke im Vorraus schon mal!
Gruß Kiri
shar-k-iller
Re: Lichtschwankungen
Beitrag von shar-k-iller »
Nö die Schwankungen hat man trozdem. Du schaltest ja die Spannung die von der Batterie kommt durch. Das ist bei Leerlauf eine andere als bei hohen Drehzahlen.
Wie stark sind den diese Schwankungen? Vielleicht ist ja auch dein Regler kaputt und du hast exorbitante Spannungen (19 Volt bei sehr hohen Drehzahlen).
GRÜßE,
FLORIAN
kiri67
Zu hohe ladespannungen habe ich nie.
Wie kann ich prüfen ob der spannungsregler defekt ist?
Danke
Gruß Kiri
shar-k-iller
Einfach die Spannung an der Batterie messen. Wenn es bei hohen Drehzahlen über 15 Volt geht ist der meist hinüber.
Hatte das mal und wunderte mich warum mein Radio ab einer gewissen Geschwindikeit ausging (Das war eine Schutzfunktion vom Radio bei zu hohen Spannungen).
GRÜßE,
FLORIAN
Wenn Deine Batteriespannung nicht zu HOCH sein sollte, kommt die Lichtschwankung halt vom grenzwertig schlappen Bordnetz, alten Kabelverbindungen und zu hohen Verbrauchern.
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Das Umrüsten auf Relais muss ich auch noch machen. Gibt es hier ev eine Anleitung? Bin, was Elektrik angeht leider eine 0. :roll:
shar-k-iller
HomerJay hat geschrieben:Das Umrüsten auf Relais muss ich auch noch machen. Gibt es hier ev eine Anleitung? Bin, was Elektrik angeht leider eine 0. :roll:
Hast ne PN!
GRÜßE,
FLORIAN
