Leistungsverlust. Motor aus
- MICHAGT66
- Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Re: Leistungsverlust. Motor aus
Hi Alfred,
Ich glaube, dass sich Theo gar nicht soweit aus dem Fenster zu lehnen braucht hinsichtlich
der mechanischen Spritpumpe. Wenn Du viel Glück hast, ist der Excenter noch drin
und Du kannst schnell mal eine mechanische Pumpe einbauen und testen.
Hast Du mal als Du stehen geblieben bist den Tankdeckel aufgemacht?!
War der Tank belüftet?! Wenn nicht, könnte ich mir mir vorstellen, dass die Pumpe einen
satten Unterdruck erzeugt hat und deshalb kein Sprit mehr gefördert hat. Nur mal so eine Idee.
Gruß Micha
- Alfred
- Fuhrpark: 66er C-Code Coupé
BMW 320 GT
Werden nächste Woche dann erstmal die Lage der Pumpe und Position des Filters ändern. Vlt checkt mein Spezi ja auch erstmal generell die Pumpfunktion. Ich werde berichten. Ist halt saublöd, wenn die Ausfälle nicht immer dem gleichen Muster folgen und ich auch mal locker 100 km bei Hitze ohne Probleme fahren konnte.
Bzgl Wasserpumpe, kann man das von außen erkennen oder wird das mein Kfz-Spezi erkennen können.
Ist klar, dass nach den Hinweisen auf Lage von Pumpe und Filter mein Dealer-Vertrauen weiter sinkt und ich es hier checken lasse. Nicht zu verstehen, warum man es so montiert.
Wenn die Zündung nicht korrekt eingestellt wäre, würde ich das doch sicher beim Starten, Fahren oder im Stand merken. Abgesehen von dem geschilderten Problem läuft der Motor ruhig und rund.TBHH hat geschrieben:...und konnten die Zündung vernünftig einstellen...
Und ob die Wasserpumpe richtigrum dreht??
Alfred
Alfred
- Alfred
BMW 320 GT
Der sitzt relativ locker, kann mir nicht vorstellen, das die Belüftung nicht geklappt hätte. Aber werde das mal checken, wenn es nochmal passieren sollte nach den weiteren Maßnahmen.MICHAGT66 hat geschrieben: Hast Du mal als Du stehen geblieben bist den Tankdeckel aufgemacht?!
Alfred
Alfred
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Also -WENN der Steuerkettendeckel keine Möglichkeit für den Anbau einer mech. Spritpumpe hat, aus welchem Grund sollte dann ein Exzenter drin stecken?MICHAGT66 hat geschrieben:Hi Alfred,
Und ob die Wasserpumpe richtig dreht oder falschrum, das kann man sicher beim Abbauen der Pumpe, oder beim Vergleich mit einer richtigdrehenden sehen. Ich kenne mich aber mit den neueren Motoren (= die ohne Anbaumöglichkeit) nicht gut genug aus, um da konkrete Hinweise zu geben. Ich weiss nur, das es bei den neueren Motoren einige Baujahre mit "andersdrehenden" Wasserpumpen gibt.
Mustangs (und damit auch die verbauten Motoren) nach Bj. '73 interessieren mich nicht mehr....
Theo
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Noch was:
ICH würde mir (OK, ICH mache sowas selbst!) mal die Pfuscher-Hobby-Quetschterminals an den Kabeln gegen vernünftige Crimpverbinder tauschen lassen...
Das es immer noch Werkstätten gibt, die dieses Müllzeug verbauen.
Aber eigentlich kein Wunder, bei der Qualität der Arbeit.
Theo
Theo
- MICHAGT66
Alfa Romeo 1750
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Theo[/
Hallo Theo,
da gebe ich Dir vollkommen Recht!
Bei meinem Ersatzmotor (ein69/70iger 302er) war im Steuerkastengehäuse zwar die Möglichkeit
für den Anbau einer mechanischen Pumpe gegeben; aber mit einer Platte verschlossen. Bevor der
Motor eingebaut wurde haben wir sicherheitshalber gecheckt was sich hinter der Platte befindet und
wie wir gesehen haben, haben wir nichts gesehen
Kein Exzenter verbaut, weil der Motorenbauer
den Motor auf dem Prüfstand wohl mit einer elektr. Pumpe betrieben hat.
Irgendwie bestätigt sich mal wieder der Spruch: Es gibt nichts was es nicht gibt
Theo[/
Hallo Theo,
Gruß Micha
Was meinen alten Augen auch noch aufgefallen ist (wenn ich mich nicht täusche): Es werden anscheinend die Spannung des E-Chokes und der Benzinpumpe an der Zündspule abgenommen. Wenn die originale Zündanlage verbaut ist liegen hier nur ca. 7 V an. Das ist auch eine potentielle Störquelle. Alles "Kleinigkeiten", die es zu berücksichtigen gilt.....
Bei einer el. Benzinpumpe auch über eine Sicherheitsabschaltung nachdenken, d.h. wenn der Motor nicht mehr dreht, fördert die Pumpe auch nicht mehr.
- Alfred
BMW 320 GT
Wahrscheinlich liegt ihr bei allem richtig, wundern würde es mich nichttorf hat geschrieben:Was meinen alten Augen auch noch aufgefallen ist (wenn ich mich nicht täusche): Es werden anscheinend die Spannung des E-Chokes und der Benzinpumpe an der Zündspule abgenommen. Wenn die originale Zündanlage verbaut ist liegen hier nur ca. 7 V an. Das ist auch eine potentielle Störquelle. Alles "Kleinigkeiten", die es zu berücksichtigen gilt.....
Der ADAC hatte auch Spannung an der Zündspule gemessen. Wenn ich mich richtig erinnere, lag die bei 6, 8 Volt. Die Spannung der Pumpe kommt aber mit dem braunen Kabel aus der Richtung Spritzschutzwand, nicht von der Zündspule. So habe ich es jedenfalls verstanden.
Zum Verständnis des E-Chokes: Der Choke schließt ja den Vergaser über einmal Gasgeben vorm Start. Der öffnet dann wieder elektrisch ausgelöst?
Alfred
Alfred
Ja, richtig. Mach mal 'n Bild, wo das Kabel der Pumpe seinen Anfang hat und angeschlossen ist. ~6V reichen bei weitem nicht aus!
- Alfred
BMW 320 GT
Aktuell kann ich nur das gestern geschossene Foto beisteuern, morgen kann ich's nochmal im Detail machen.Schraubaer hat geschrieben:Ja, richtig. Mach mal 'n Bild, wo das Kabel der Pumpe seinen Anfang hat und angeschlossen ist. ~6V reichen bei weitem nicht aus!
Das neuere braune Kabel ist das stromführende und geht von der Pumpe hin zur Spritzwand und dort mittels der blauen (der ADAC nannte es so) Faulenzerklemme an einen älteren schwarzen Kabelstrang. Dieser kommt nach meiner Erinnerung aus der Spritzschutzwand, also dem Innenraum/Amaturen-Bereich. An der Spule lagen ja knapp 7V an, an der Pumpe sollten es 12V sein? Das werde ich dann morgen auch in einem checken.
- kabel.jpg (243.21 KiB) 903 mal betrachtet
Alfred
Alfred
