Dreck im Wasserablauf
2Strokewheeler
Re: Dreck im Wasserablauf
Beitrag von 2Strokewheeler »
Marzipanschwein
Beitrag von Marzipanschwein »
Ich habe mir die Cowls mal genauer angesehen durch die Schlitze. Ich konnte nur roten Lack, etwas Staub und Tannennadeln sehen. Rost konnte ich keinen erkennen.
sid65
Fuhrpark: 65 A-Code Coupe 289cui 4V Premium C4 grabberblue
Beitrag von sid65 »
@2Strokewheeler, Theo, Heiner:
Wenn die Cowls durch sind hilft nur richtig machen. Da habt Ihr völlig Recht.
Ich würde aus meinem Auto auch keine Sardinenbüchse machen, die ich nie wieder richtig zu kriege.
@Marzipanschwein: Dann ans Werk! Aussaugen, sauber machen. Von mir aus mit einer Endoskop-Kamera von unten durch die Cowls schauen.
Spätestens bei dem Arbeitsschritt mit "Wasser marsch" wirst Du merken, ob Deine Cowls OK sind.
Wenn ja=> weiter im Text. :D
Wenn nein => "Shat hippens" und viel Geduld und Erfolg oder eine gute Werkstatt und ausreichend Kohle für den "Plan B"! :o
Jakob
Mitglied im FMCoG.
Marzipanschwein
Jupp. Danke für die Hilfe.
Rusty
Fuhrpark: 68er Coupe 289er limegold
Beitrag von Rusty »
Möchte das Thema nutzen um eine Frage zu stellen.
Wo befinden sich denn die Abläufe fürs Wasser?
Danke
Gruß Roland
68jan
Beitrag von 68jan »
Kotflügel abbauen , da wird es offensichtlich.
Es gibt hier im Forum und www jede Menge Bilder.
Seitlich der Cowlvents. Shopmanual hilft hier oder ein Assembly Manual; auch dort Bilder.
Jan :)
sid65
Beitrag von sid65 »
@Rusty:
Auch ohne Kotflügelabbauen kannst Du Dir eine ganz gute Vorstellung davon machen.
Die Abläufe sind oben im Wasserkasten an den beiden Seiten und kommen unten am Kotflügel etwa eine handbreit hinter dem Radhaus heraus.
Da, wo Du auf dem Bild ein kleines Häufchen einer pulverigen, weißlichen Substanz siehst mit der ich den Wasserkasten bei mir gestrahlt habe.
Keine Angst, nur Soda! Bizzelt auch in der Nase, sonst aber nix! :D
PS: "Rusty" bezieht sich aber nicht auf den Zustand Deines Ponys, oder?
Soda Cowls.JPG (32.42 KiB) 816 mal betrachtet
Jakob
Mitglied im FMCoG.
Rusty
Beitrag von Rusty »
Vielen Dank für die Aufklärung!
Werde mir im Winter meinen Gaul (den ich heute hole) auch mal genauer ansehen.
PS: Nein, Rusty bezieht sich nicht auf den Zustand meines Fahrzeuges. Ich habe den Namen auch nicht generell in Bezug auf "Rost" gewählt :lol:
Grüße Roland
Gruß Roland
Moe's
Fuhrpark: Ford Mustang Coupé 289 V8 C Bj. 1966
Beitrag von Moe's »
Hallo, mein Name ist Holger. Ich besitze einen 1966 er Coupé mit einem C Code 289 V8. Der Wagen ist soweit gut in Schuss. Diesen Winter möchte ich mir die Cowls vornehmen. Die Ringe sind beidseitig durchgerostet. Ich such schon länger nach einer Beschreibung zum erneuern des inneren und äußeren Bleches. Leider bin ich hier noch nicht fündig geworden. Ich möchte das Fahrzeug noch nicht komplett zerlegen und lackieren. Bin grade am Innenraum und eben den Cowls dran. Kann mir jemand evtl. eine Verlinkung schicken? Vorab besten Dank! Grüße Holger
Boemche
Fuhrpark: 68 Mustang Coupé Franky
(Alan-William)
2017 Ford Kuga (AWD) sold
2020 Ford Puma
96 Escort Cabrio XR3i(R.I.P)
96 Audi A3 Altagsknecht
Beitrag von Boemche »
Hallo Holger
Vileicht hilft dir ja der link http://eckhard.dr-mustang.com/mustang_1 ... _vents.htm
Gruß Boemche ( Thomas ).
"Ist das hier die Selbsthilfegruppe für Hubraum Junkies ?
