neuer versager 2100
schraubergott
Fuhrpark: 68er 289 coupe
neuer versager 2100
Beitrag von schraubergott »
moin,
hab da mal eine kleine frage an die profis.
habe mir bei einen neuen versager geordert. leider hat der im airhorn -anderes auf als in der productbeschreibung dargestellt- ein ventil was an die kaltstartklappe geht.
kann mir das jmd erklären?
das teil auf welches ich mit dem finger zeige...
danke für die infos
patrick
airhorn 2100 2v
airhorn 2100 2v
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Re: neuer versager 2100
Beitrag von derSchwabe »
Wenn ich mich recht erinnere:
Motor aus, "KaltstartKlappe" zu
Motor an, Unterdruck und die Membrane zieht an, Kaltstartklappe einen Spalt offen.
Der Motor bekommt also beim Anlassen quasie kaum luft - daher Fettes Gemisch, erst beim ersten huster wenn Unterdruck herrscht geht die Klappe einen Spalt auf.
Auf der Unterseite dieser Membran ist auch eine Schraube zum Justieren.
Falls ich falsch liege bitte korrigieren.
Max
ist halt nicht ganz der RICHTIGE Vergaser..
Der frühe Autolite 2100 sieht so aus:
Bei dir sind wundersamer weise "50" dazugekommen ;)
Du hast einen 2150er:
schraubergott
danke euch....
bis auf die orginalität ist das gut oder schlecht?
grüße patrick
schraubergott hat geschrieben:danke euch....
grüße patrick
Ist das eine Fangfrage??
Wenn es nicht der RICHTIGE ist, dann kann es doch eigentlich nur der FALSCHE sein - oder??
Warum sollte das FALSCHE besser funktionieren als das RICHTIGE ?? :shock: :shock: :shock:
schraubergott
68GT500 hat geschrieben:
grüße patrick
ne, das war keine fangfrage.
naja wenn es eine weiterentwicklung ist dann könnte das ja besser funktionieren weil die evolution auch an vergasern in 1968 nich ganz spurlos vorbei geganen sein kann.
der wurde mir als 2100er verkauft als remanufactured......
es gab da zwei zur auswahl und ich habe eigentlich extra den bestellt der dieses ventil nicht hat.
geliefert wurde das modell mit der teilenummer des 2100er drauf......
grüße
Hi Patrick,
ganz das Gegenteil stimmt.
Die Vergaser ab ca. 68 wurden nicht mehr auf Leistung und Wirtschaftlichkeit ausgelegt, sondern mussten in erster Linie den aufkommenden Emissions-Gesetzten genüge tun. Sie wurden komplexer, anfälliger, hatten schlechte Übergänge und einen höheren Verbrauch als die Vorgänger Modelle.
Der 4300er Vergaser krankt ganz besonders an den problemen, nur wenige laufen wirklich gut.
schraubergott
68GT500 hat geschrieben:Hi Patrick,
danke michael für die aufklärung. das mach allerdings sinn was du sagst........
ich hab den versager mal durchgeguckt. sonst sieht allet so aus wie bei meinem 2100er.....beide 1,08 er die düsen werde ich auch noch mal checken. in Ermangelung von alternativen werd ich ihn mal aufbauen und berichten. ne überholkit hab ich ja auch noch gekooft das ich den alten reassemblen kann. da sifft überall der sprit raus an pcv und beschleunigerpumpe. die kaltstartklappe baumelt auch rum wie falschgeld und die fuhre saugt sprit ohne ende weg.....
grüße patrick
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Wenn der Neue auch 1,08er Venturis hat, dann ist es ein 2100 und kein 2150!
Ab '70 hatten die 2100er nämlich den zusätzlichen Choke-Pulldown.
Theo
schraubergott
ok,
noch mal eine frage.
gestern mal den neuen 2100 Vergaser aufgebaut.
läuft, aber:
- unter volllast keine leistung. bis 3/4 durchgetretenes gaspedal alles spitze
- ich hab co versucht nach unterdruck einzustellen. wie bei dem der drauf ist und wie mehrfach üüberall beschrieben. komischer weise wird bei dem neuen carb der unterdruck höher beim magerer stellen und nicht wie schon oft beobachtet beim fetter stellen von der grundeinstellung aus.
gibts da zu dem erstgenannten problem evtl einen zusammmenhang den mir jmd erklären kann?
ich hab in verdacht das dies ein schalter vergaser ist. die sind wohl im volllast magerer und im teillast fetter was ich so gesehen hatte.
JMD ne idee?
grüße Patrick
