Kühlwasserverlust 1967
- sid65
- Fuhrpark: 65 A-Code Coupe 289cui 4V Premium C4 grabberblue
Re: Kühlwasserverlust 1967
Hallo Dieter,
das klingt nach einer einfachen Lösung
Mach mal einen neuen Kühlerdeckel drauf.
So wie Du die Spritzer im Motorraum beschreibst kann es ja nur von dort kommen.
War bei mir auch schon so. Plötzlich fing es dort oben an zu suppen, vorher immer alles OK, nie Probleme mit der Kühlung. Kühlerdeckel vor zwei Jahren neu. Alles gecheckt, alles in Ordnung, Suppe trotzdem weiter.
Mit neuem Deckel alles wieder gut. Habe auch nicht gedacht, dass so ein Deckel ein Verschleißteil sein kann.
Jakob
Mitglied im FMCoG.
Jakob
Mitglied im FMCoG.
....der Kühlerdeckel ist neu, so gut wie neu jedenfalls, kaum 1/2 Jahr alt.
Kann doch nicht schon verschlissen sein....
Werde den dennoch mal tauschen.
____________________________
Grüße Dieter
Zitat:
"Wer sich keine öligen Hände macht und nicht schrauben kann, darf auch keinen Oldtimer fahren°
Grüße Dieter
- mikul74
- Fuhrpark: -
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Morgen!
Wenn eine Flüssigkeit heiß wird dehnt sie sich aus und erzeugt in einem geschlossenen System einen höheren Druck. Ist der Druck höher steigt die Siedetemperatur, dh die Flüssigkeit kann mehr Hitze aufnehmen bevor sie siedet.
Das lässt sich jedoch nicht ad infinitum betreiben, daher haben die Kühlerdeckel einen definierten Öffnungsdruck, damit der Überdruck entweichen und das System auf diese Weise schützen kann.
Ich könnte mir noch vorstellen, dass der Deckel nicht vollständig auf der Kühleröffnung aufliegt und irgendwie verkantet ist. Schau dir mal die Dichtung vom Deckel an, evtl. kannst du da schon erkennen, ob der schief sitzt...
Solange mein Kühlsystem noch nicht 100% gepasst hat, hat's ihm immer wieder Wasser rausgedrückt... mit neuem Kühler, neuem Deckel, gespültem Kühlsystem und passendem Thermostat (180°F) ist kein Tröpfchen mehr raus, selbst in der Wahnsinnshitze vom letzten Jahr mit laufender Klima im Stop/Go-Betrieb
LG,
Der Sinn dahinter ist, das Kühlsystem zu schützen.silver hat geschrieben:[...]
Wieso macht das Ding auf....denn eigentlich kann nur dort die Suppe raus....
LG,
- Go4Gold
- Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
Sind denn die 16lbs richtig? Auf meinem Deckel steht 13lbs und neuerdings drückt es mir beim Überlauf auch das grüne Wasser raus (was die letzten 2 Jahre nicht der Fall war und ich habe auch kein Wasser nachgefüllt).
Gruß, Daniel
- Go4Gold
Da ich in Kürze eine Bestellung bei Summit tätigen möchte, würde ich gerne meine Frage nochmal nach oben schieben: 13 oder 16lbs?
Gruß, Daniel
- mikul74
- Fuhrpark: -
Morgen!
Ich habe diesen Deckel
https://goo.gl/zIz8UP mit 12 lbs. und keine Probleme mit Kühlwasserverlust...
LG,
LG,
...13lbs sind original, 16lbs gehen auch, durch die leichte Druckerhöhung etwas erhöhte Überkoch-Sicherheit. Gesundes Kühlsystem sollte den etwas erhöhten Druck aushalten können.
Bert
Bert
bin gestern nach 2 Wochen Standzeit gefahren.....normales cruisen auf der Landstrasse, ca. 20km.
Zu Hause nachgesehen, wieder aus dem Deckel gesuppt....hatte probeweise mal einen 13 lbs vorher draufgemacht, anstelle des 16ners.
Hat damit noch mehr gesuppt...
Beide defekt? Hm....
Werde jetzt nochmal einen 3. draufmachen und testen.
Wie schon gesagt, neuer Kühler drin, neue Schläuche (unterer mit Feder)
Mein Thermostat....160°....wechseln auf 180°? Kann aber eigentlich auch nicht sein, das 160° öffnet halt nur früher (ggf. höherer Verschleiss....)
Hm...
Hm...
Grüße Dieter
Grüße Dieter
- mikul74
- Fuhrpark: -
Hi Dieter!
Erinnert mich an mein Pony, als der Kühler noch komplett dicht war... da war übrigens auch ein 160°F Thermostat verbaut. Vermutlich vom PO als Maßnahme gegen das Überhitzen ^^
Ich habe mir von einem lokal ansässigen Kühlerservice ein neues Netz in den orig. FoMoCo-Kühler einbauen lassen und das Thermostat auf ein orig. 180°F getauscht.
Seither ist Ruhe im Karton
...selbst bei Stop-n-Go im letztjährigen Sommer MIT eingeschalteter Klima!
Gut... bei besonderer Hitze bilden sich am Überlaufschlauch ein paar Tröpfchen
Achja... falls er notorisch zu heiß läuft, wäre ein Blick auf Zündung und Zündverstellung evtl. lohnenswert.
LG,
LG,
...die Temp -Anzeige geht max bis auf halb, eher drunter.
Grüße Dieter
Grüße Dieter
