C4 die 1001 :-)
Jo1982
Fuhrpark: 68er Mercury Cougar Bench Seat Coupé, 351W Umbau, Windsor jr. Köpfe, verstärktes C4 mit Shift Kit uvm.
Und immer wechselnde Firmenwägen
C4 die 1001 :-)
Beitrag von Jo1982 »
Hallo Zusammen,
ich würde Euch gerne mal um Eure Meinung bitten. Vorweg eine Überholung bzw. Aufrüstung auf TCI Street Fighter wollte ich nächstes Jahr eh machen, da ja dieser Motor jetzt Einzug gehalten hat: http://mustang-inside.de/viewtopic.php? ... 1w#p193773
Wie gesagt, mich interessiert mal Eure Meinung. Getriebe schaltet im warmen und kalten Zustand gut. Lediglich nach längerer Standzeit braucht er ein par Sekunden, bis ein Vortrieb zu spüren ist. Fühlt sich so an, als ob ich in "N" bin. Nach längerer Standzeit verliert er auch ziemlich viel Öl. Nur mal Kurz abstellen (ein Tag oder so) dann kommt nix raus.
Jetzt habe ich die Theorie aufgestellt, dass das ja auch am Wandler liegen könnte, der leer läuft, da das Rücklaufventil fritte ist. Was meint Ihr dazu. Würde das zu dem Fehlerbild passen? Wäre ja auch logisch, dass er dann einige Sekunden braucht, bis wieder Öl drin ist...
Kann es dann sein, dass das rausfließende Öl dann über den Überlauf im Stand entsorgt wird?
Wenn dem so ist, welchen Wandler würdet Ihr mir dann für den Motor empfehlen. Zuviel Stall sollte er, denke ich bei dem Motor nicht haben!
Vielen Dank schon mal für die Antworten!
Grüße, Jo
Re: C4 die 1001 :-)
Das C4 hat keinen Überlauf, sondern eine Entlüftung. Wenn dort Öl austreten sollte, ist massiv zu viel drin. Auch höre ich zum ersten mal von einem Rücklaufventil!?
Es ist völlig normal, dass das ATF bei stehendem Wandler ins Getriebe zurück läuft.
Finde erstmal genau heraus, wo die Brühe austritt.
Bei verzögertem Schaltverhalten nach Standzeit, kündigt sich zuverlässig eine nötige Gesamtüberholung an!
Jo1982
Re: C4 die 1001 :-)
Hi Heiner!
Hab doch die Entlüftung gemeint, sorry. :?
Abgesehen von der Ölwanne, die etwas leckt, konnte ich es noch nicht genau lokalisieren. Ist alles etwas feucht. Nur Eingang Tachowelle nicht! :lol:
Also das Schaltverhalten, auch wenn kalt ist völlig normal. Es sind eben "nur" die Gedenksekunden nach längerem Stehen.
Nach einigen Stunden Standzeit ist das Getriebe ja auch abgekühlt. Da hab ich das aber trotzdem nicht!
Aber wie gesagt, Überholung ist eh geplant.
Grüße, Jo
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Re: C4 die 1001 :-)
Beitrag von TBHH »
Und was würde ein neuer Wandler nützen, wenn das Rücklaufventil defekt sein sollte?
Das Ventil liegt mit im Pumpengehäuse, und da ist nur sehr schwer dranzukommen.
Ein neuer Wandler würde also an einem defekten Ventil nichts ändern...
Theo
Jo1982
Re: C4 die 1001 :-)
Hallo Theo.
Vielen Dank für die Auskunft! Also ist da schon ein Rücklaufventil!? (Weil Heiner meinte, das noch nie gelesen zu haben)
Dann nützt ein neuer Wandler natürlich nichts wenn das Ventil im Pumpengehäuse ist.
Also nochmal auf Anfang. Würde sich so ein defektes Ventil so wie beschrieben äußern?
Grüße, Jo
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Re: C4 die 1001 :-)
Beitrag von TBHH »
..da sind sogar zwei Ventile, die diese Problematik theoretisch verursachen können: Das Converter Check Valve in der Leitung zum Ölkühler, und das Drain Back Valve in der Leitung zur vorderen Schmierung, wobei beider Male "Leitung" nicht als Rohr zu sehen ist sondern als Weg im Gehäuse.
Ich würde, um die Problematik einzugrenzen, mal nach längerer Standzeit den Wandler über die Ablass-Schraube leeren, und einmal nach kurzer Laufzeit. Dann müsste ja ein deutlicher Unterschied in der entleerten Ölmenge da sein. Wobei die Problematik für den Wandler spricht. Oder einfach nach längerer Standzeit mal unters Auto sehen, wo das Öl herkommt. Man könnte auch auf die Entlüftung einen Schlauch schieben und diesen in ein entprechendes Auffanggefäss (leere Plastikflasche) stecken, dann kann man zumindestens das Öl wiederverwenden, und es ziert nicht den Garagenboden...
Theo
Jo1982
Re: C4 die 1001 :-)
Super Theo,
danke für diese Ausführung. Dann könnte ich mit meiner Theorie ja gar nicht so falsch liegen.
Hab momentan eh schon zum auffangen eine große Plastikschale für Pflanzen drunter liegen zum auffangen des Öls, da irgend ein Depp in der Garage offenporige Granitfließen verlegt hat. Sehr gut zu reinigen! :o
Das Problem wird nur sein, wenn es das ist, wie man das repariert. Mit einem Master Rebuild Kit isses ja nicht getan! (Doch Umbau auf Schalter?) :lol:
Grüße, Jo
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: C4 die 1001 :-)
Beitrag von badboy289 »
Das leerlaufen des Wandlers ist nur in extrem seltenen Fällen so stark das es über die Entlüftung raus kommt. Man sieht das auch im Stand am Peilstab wie hoch das öl ist... Wenn das Problem nach einer Überholung weiter besteht würde ich auch zu einem 8mm Schlauch an der Entlüftung raten der in den Motorraum geht nähe Peilstab Getriebe mit kleiner Flasche dran und munter nachfüllen wenn Flasche voll oder gleich basteln und eine Rückführung in den Peilstab bauen... Einen neuen Wandler oder sonst was wird eventuell auch nicht helfen nach meiner Erfahrung und die kosten stehen in keinem Verhältnis zum Problem.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Jo1982
Re: C4 die 1001 :-)
Gut. Vielen Dank soweit.
Dann gehe ich jetzt erst mal folgendermaßen vor:
Schauen, wo das Öl genau rauskommt, zuvor aber schon mal einen Schlauch an die Entlüftung machen.
Öl Stand erst mal mit dem Peilstab beobachten.
Allerdings habe ich schon einen zu hohen Öl Stand am Peilstab gesehen und mir schon so was gedacht. Werde berichten!
Grüße, Jo
Jo1982
Re: C4 die 1001 :-)
Hallo.
Seit ich die Katze letzten Sonntag abgeholt habe, steht sie in der Garage. Hab heute mal den Ölstand bei ausgeschaltetem Motor abgelesen. Der Öl Spiegel steht oberhalb vom "H" für Hot. Also recht weit oben.
Ist das normal? Dass der Ölstand bei ausgeschaltetem Auto höher ist, ist ja normal, aber so hoch?
Grüße, Jo
