Bisschen hoher Verbrauch
- RolfvomSee
- Fuhrpark: 68er Mustang C-Code
Volvo V70 D5
Volvo C30
Moto Guzzi California III
ich habe im Lauf der Restaurierung meines Mustangs auch einen neu überholten 302 Motor von
der Downtowngarage aus Berlin eingebaut. Über den kann ich auch nicht meckern; der Motor ist von
Anfang an super gelaufen.
Ich hab dem Motor eine Edelbrock Ansaugspinne und einen 500cfm Vergaser auch von Edelbrock spendiert.
Die Zündung habe ich von meinem bisherigen 289er Motor übernommen. Das ist etwas ältere elektronische Zündung,
die habe ich aber auch schon in anderen Mustangs gesehen. Er springt auch gut an und läuft schnell rund.
Manchmal geht er aber aber auch einfach während der Fahrt aus; dann muss ich schnell auf "N" schalten und neu starten.
Er springt dann auch meistens spontan wieder an. Dieses Problem hatte ich auch schon mit meinem 289er Motor.
Ich denke, da muss ich mir mal ne neue Zündung leisten.
Das eigentliche Problem ist aber, dass ich einen Verbrauch von knapp 20 Litern habe. Das scheint mit für einen 302er-Motor doch zu hoch.
Klar, ist das kein Sparmobil; ich fürchte aber, wenn der Motor zu fett eingestellt ist, dass er auf Dauer Schaden nehmen wird. Irgenwas um die 17 Liter sollte wohl normal sein.
Ich habe nächsten Dienstag einen Termin beim Bosch Dienst bei mir im Ort, bei denen ich auch schon öfter Oldtimer stehen gesehen habe.
Ich weiss nicht, was die bei Bosch drauf haben; aber ein Bekannter (auch Mustang Fahrer) meinte, dass der Motor bei alten Mustangs nicht nur nach CO-Wert, sondern hauptsächlich nach Unterdruck des Motors eingestellt werden muss.
Ist jetzt natürlich eine blöde Frage, welcher Bosch-Dienst das drauf hat; mir geht es aber auch mehr darum, ob der Motor mit einem Abgastester richtig eingestellt werden kann, oder, ob der Unterdruck das wesentliche Kriterium ist und wie das dann eingestellt werden muss. Wenn die dann auf Nachfrage Fragezeichen in den Augen haben, dann muss ich mir jemand anderen suchen.
Vielleicht kennt ja auch jemand eine Werkstatt im Raum Lindau, die sich damit auskennt.
Wäre schön, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Rolf
Rolf
- marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Bisschen hoher Verbrauch
Zündung auf 12 bis 16 im Leerlauf
Drosselklappe zu
Co bei 1.5 Umdrehungen raus anfangen und nach Unterdruck und maximaler Drehzahl einstellen.
Und schon geht alles. Bezweifle dass das der Bosch Dienst kann. Die hängen nur Co Gerät ran
Drosselklappe zu
- Go4Gold
- Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
Sind Optimierung von Jets und Rods anhand des AFRs nicht deutlich "gewinnbringender"? Bis auf den ZZP haben die genannten Einstellungen doch nur Einfluss auf den Verbrauch bei Standgas, oder?
Gruß, Daniel
- marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Falsch.
- Orbiter
Das Gesamtsystem muss stimmen.
Mit einem Original Unterdruck gesteuertem Verteiler, einer seriennahen Nogge, und einem gut eingestellten Vergaser / Zündung sollte 12 bis 14 Liter im Mischbetrieb kein Problem sein,
Das der Motor aus geht sollte mit Zündung auf 12° vor der Dorsselklappe und der CO schraube mit der Unterdruck Uhr eingestellt behoben sein, sofern die Aussetzer nicht von der Zündung kommen.
Such doch mal nach AFR. Du wirst jede menge infos zur Bedüsung finden.
Markus Bernhardt
Markus Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
- Go4Gold
Dann erkläre es doch bitte.marcod64 hat geschrieben:Falsch.
Gruß, Daniel
Naja, die Einstellung beeinflusst nicht nur den Leerlauf, sondern auch den Übergangsbereich in steigende Drehzahlen! Besonders bei Stadtfahrten, geringere Drehzahlen, Bremsen, Beschleunigen mischen die Leerlaufdüsen kräftig mit.
Wenn der Motor von den Hauptdüsen versorgt wird, isses auch nicht so, dass irgendein Ventil den Leerlaufkreis abschaltet.
- marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Korrekt.
Der Verbrauch im Leerlauf ist da eher nebensächlich. Wir fahren ja mehr als dass wir stehen.
- Go4Gold
Schraubaer hat geschrieben:Naja, die Einstellung beeinflusst nicht nur den Leerlauf, sondern auch den Übergangsbereich in steigende Drehzahlen! Besonders bei Stadtfahrten, geringere Drehzahlen, Bremsen, Beschleunigen mischen die Leerlaufdüsen kräftig mit.
Danke für die Erklärung.
Gruß, Daniel
2Strokewheeler
Hallo Leute,
was ein Fahrzeug verbraucht bzw. verbrauchen sollte, könnt Ihr auf der Seite SPRITMONITOR sehen.
Hier tragen Fahrzeuglenker ihre tatsächlichen Verbräuche an der Tankstelle ein.
Ich habe mal nach Mustangs bis Baujahr 1970 über 150PS gefiltert, den Filter könnt Ihr ja dann selbst ändern:
https://www.spritmonitor.de/de/uebersic ... owerunit=2
Der Durchschnittsverbrauch liegt bei 15,30Litern auf 100km
Mustangs unter diesem Wert haben eher Serien-Nocken und Handschaltgetriebe,
die Autos über diesem Wert haben tendenziell Tuning und/oder Automatik
Grüße Honda Dax 160ccm 2,35Liter/100km
