Tipps zum Petronix-Einbau?
- HomerJay
Re: Tipps zum Petronix-Einbau?
Preislich ist es ja egal, welche man nimmt.
Laut Homepage sollte diese hier reichen. Was meint ihr?
http://www.cjponyparts.com/pertronix-ig ... p/COIL4-V/
Hast du mal geprüft ob die Zündspule zu der Pertronix passt (Wiederstand)?
Was machen deine Zündkabel passen die zu der Pertronix?
Im Zweifel bei Pertronix anrufen da ist der Herr Will am Telefon der kann dir auch am Telefon weiterhelfen.
Gruß Friedrich
Gruß Friedrich
- HomerJay
Danke für die Infos, werde ich mal machen.LL-65 hat geschrieben:Hast du mal geprüft ob die Zündspule zu der Pertronix passt (Wiederstand)?
Gruß Friedrich
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
Servus....
nachdem die Probleme bestehen bleiben, häng ich mich mal hier dran....
was bis jetzt war:
Fahrzeug ruckelte etwas bei ca 2000 upm. daraufhin kerzen neu mit richtigem elektrodenabstand. Zündkabel geprüft, zwei waren nix, also alle neu (hatte noch nen neuen satz). zündspule überprüft i.o.. allerding war eine flame Tower verbaut und angeschlossen an das wiederstandskabel vom zündschloss.....zudem war am wiederstandskabel auch noch der e-choke mit dran
...kann und darf so nicht sein....
was habe ich geändert:
pertronix relaischaltung eingebaut und die SPULE mit 12 Volt versorgt. Ergebnis: Fahrzeug läuft super, kein ruckeln, nix.
aber, das originale Rally pack ging nicht mehr....
also alles wieder umgestrickt und nur das ignitor 1 modul mit 12 Volt über Relais versorgt (nach Schaltplan 4 vom andre hier ausm Forum) sowie die originale 1,5 ohm wiederstand spule verbaut. Ergebnis: Rally pack geht wieder, Motor läuft wieder ruckelig...
kann das modul ansich einen weg haben?
nochmal abwarten bis ich die yellow top spule hab?
kann ich den e-choke mit auf die relaischaltung 12v für das ignitor modul klemen? oder lieber noch eine weitere relaischaltung NUR für e-choke instalieren?
gruss björn
was bis jetzt war:
gruss björn
Gegenfrage: Dein E-Choke hing immer noch an der alten evt. faulen Spule und/oder der Flamethrower und somit einer strommässigen Unterversorgung?
Die Pertronix wird schon in Ordnung sein, Deine Zündspannung aber nicht!
Also, kompromisslos Schaltung 4 mit VERLÄSSLICHER neuer ZP-Yellow o.ä., den Choke über 12V, ob über Relais, oder vom heiligen Geist!!!
- Fixelpehler
Schraubaer hat geschrieben:Gegenfrage: Dein E-Choke hing immer noch an der alten evt. faulen Spule und/oder der Flamethrower und somit einer strommässigen Unterversorgung?
Servus Heiner
Bis zu meinem umstricken ja. Beim Test mit der alten originalen hab ich den e choke kurzzeitig über abgesicherte 12 Volt direkt von der Bakterie betrieben. Heißt im Klartext Choke hing nicht auf der wiederstandsleitung
Also nochmal mit einer neuen yellow probieren
für den Choke ne zweite separate Relais Schaltung installieren
Wenn das alles nicht hilft... Dann brauch ich den heiligen Geist
Gruß Björn
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Fixelpehler hat geschrieben:Schraubaer hat geschrieben:Gegenfrage: Dein E-Choke hing immer noch an der alten evt. faulen Spule und/oder der Flamethrower und somit einer strommässigen Unterversorgung?
Servus Heiner
Bis zu meinem umstricken ja. Beim Test mit der alten originalen hab ich den e choke kurzzeitig über abgesicherte 12 Volt direkt von der Bakterie betrieben. Heißt im Klartext Choke hing nicht auf der wiederstandsleitung![]()
für den Choke ne zweite separate Relais Schaltung installieren![]()
Wenn das alles nicht hilft... Dann brauch ich den heiligen Geist![]()
Gruß Björn
Hallo Björn,
das Zusatzrelais kann gleichzeitig den e-Choke und das Ignitor-1 Modul versorgen.
Den Choke bitte nicht hinter dem Widerstandskabel betreiben, egal mit welcher Zündspule!
Da Du den originalen Drehzahlmesser aus dem Rally-Pac betreiben möchtest, bitte auch die originale Zündspule (Yellow-Top) verwenden.
Also:
Hinter dem Zündschloss: Drehzahlmesser -> Widerstandskabel -> Kabel von der Spritzwand zum Plus-Anschluss der Yellow-Top -> schwarzes Kabel vom Ignitor-1 Modul an Minus-Anschluss der Zündspule -> kurzes Massekabel im Verteiler
An das Zusatzrelais kommen die Versorgung des e-Choke und das rote Kabel vom Ignitor-1 Modul.
André
- Fixelpehler
Tip topAJ-C289 hat geschrieben:Fixelpehler hat geschrieben:Schraubaer hat geschrieben:Gegenfrage: Dein E-Choke hing immer noch an der alten evt. faulen Spule und/oder der Flamethrower und somit einer strommässigen Unterversorgung?
Servus Heiner
Gruß Björn
Hallo Björn,
Also:
André
Der Choke war bis vorgestern am wiederstandskabel, dass hab ich schon geändert bzw abgeklemmt.
Den Rest haben wir schon so wie von dir beschrieben sauber neu verkabelt. Choke kommt dann noch ans Relais. Spule werd ich Dienstag haben. Hoffe dann läuft der Laden....
Besten Dank für deine ausführliche Beschreibung
Gruß Björn
- Fixelpehler
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende....
Alles richtig abgeklemmt, neue yellow top eingebaut...
Ruckelt immer noch... Und jetzt nicht mehr minimal, sondern etwas schlimmer...
Was kann ich jetzt noch tun ???
Gruß Björn
Gruß Björn
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Hallo Björn,Fixelpehler hat geschrieben:Nun bin ich mit meinem Latein am Ende....
Gruß Björn
... tut mir leid für Dich aber bitte nicht entmutigen lassen.
Verstehe ich es richtig:
- Wenn Du die Zündspule und das Ignitor-1 Modul mit einer Relaisschaltung direkt mit 12V versorgst, hast Du kein Ruckeln?
- Wenn Du die Zündspule über die Reihenschaltung aus Zündschloss -> Kabel -> Drehzahlmesser -> Widerstandskabel -> Stecker in der Spritzwand -> Plus-Anschluss der ZSP versorgst, dann ruckelt es? Und dabei wird das Ignitor-1 Modul immer noch über die Relaisschaltung mit 12V versorgt?
Also sollte der Fehler zunächst dort zu suchen sein, wo bei diesen beiden Varianten der Unterschied ist. Aus meiner Sicht irgendwo auf der im zweiten Punkt genannten Strecke.
Zu Sicherheit:
- Ist das was von mir oben beschrieben wurde, die einzige Änderung am Auto bei dem es dann den Unterschied gibt?
- Und ist der Unterschied beim Ruckeln wirklich eindeutig?
Damit wäre der Fehler dann eingekreist.
Viel Grüße
André
