Welche Hinterachse haben wir?
Joe 66'er
Fuhrpark: Mustang Coupé 1966
MOTO GUZZI Bellagio
MOTO GUZZI V65 Caferacer Eigenbau
MOTO GUZZI Magnum
Skymax 125
Beitrag von Joe 66'er »
Moin Allerseits
Ich will über den Winter mal alle Öle wechseln, da ich nicht weiß wann das letztmalig gemacht wurde.
Laut Typenschild haben wir ein Hinterachse: Axle 6 2.80:1, Conventional
Ist das eine Gesperrte wo der Zusatz mit ins Öl muß? Oder heißt Conventional nicht gesperrt?
Laut Suchergebnissen hier sollten so knapp zwei Liter Öl API GL5 rein, in den Motor: Engine C 289 2V V8 so ca. 4,5 - 5 Liter. Werde das von Mathé Chromjuwelen 20W50 nehmen.
Für das 5 Gangschaltgetriebe von ca. 1985 habe ich keine Ölmengenangaben gefunden. Öle würde ich die APE GL4 75 bis 85 W90 mit Hypoid? nehmen. Liege ich damit richtig?
Die Sevolenkung würde ich gleich mit einbeziehen, da hängt so ein kleines rotes Tröpchen dran. Was und wieviel ca. soll dort rein?
Schönen Dank schon einmal, Joe
Re: Welche Hinterachse haben wir?
In ein T5-Tranny gehört meines Wissens nach ATF rein!
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Joe 66'er hat geschrieben:Moin Allerseits
"Conventional" heisst übersetzt "konventionell", also KEINE Sperre, ergo auch kein Zusatz.
In die Hinterachse (ein Foto würde für die Identifikation hilfreich sein!) kommt 85W-90 Hypoid-Öl, also GL4.
Warum 20W-50 in den Motor?
Ford empfiehlt bei unseren Durchschnittstemperaturen 10W-30 oder 10W-40, aber kein 20W-50. Kauf Dir ein Owners Manual, da steht alles drin, was Ford an Flüssigkeiten empfiehlt! Wichtig ist die Spezifikation API SF/.., günstig erhältlich z.B. bei Ravenol.
Das Getriebe braucht, wie Heiner schon geschrieben hat, ATF, genau wie die Servolenkung. Für die Servolenkung am Besten ATF Typ F nehmen, auch bei Ravenol erhältlich. Was für eine Spezifikation das Getriebe benötigt findet sich über die Suchfunktion, da ist ja kein Originalteil mehr drin...
Theo
In die hinterachse gehört ein gl 5 rein und ich habe die besten erfahrungen mit 80w90 gemacht.
Lg abudo
Joe 66'er
MOTO GUZZI Bellagio
MOTO GUZZI Magnum
Skymax 125
Danke soweit Leute
Laut Euren Vorschlägen habe ich bei Ravenol folgede Öle gesichtet:
http://www.ravenol-shop.de/getriebeoel/ ... xron-iii-f - sehe ich aber kein Hypoid.
http://www.ravenol-shop.de/motorrad-oel ... 80w-90-gl5 - steht unter Motorradölen.
http://www.ravenol-shop.de/getriebeoel/ ... -epx-80w90
http://www.ravenol-shop.de/getriebeoel/ ... -ls-90-gl5
Da sollte doch was dabei sein :!:
@ Theo
Wir müssen das 20W50 in unseren alten Guzzis fahren. Hier im Forum fand ich über die Suche eben auch dieses Öl für den Motor.
Für ein Foto werde ich die nächste Gelegenheit auf einer Bühne oder Grube nutzen.
Das 85W-90 Hypoid-Öl, also GL4 konnte ich garnicht finden, maximal als 80W-90 Hypoid-Öl.
Das originale Owners Manual für unseren Mustang habe ich. Da steht unter anderem 20W40.
Die leidigen Öl-Themen kenne ich schon aus dem Guzzi-Leben :roll:
Grüße und eine angenehme Woche, Joe
Hi Joe,
lass Dich bitte nicht von den hübschen, bunten Dosen blenden.
So lange API SF drauf steht ist das ÖL okay. Das gibt es für einen Bruchteil des Preises, den Du dort zahlst.
In alle T5 World Class Getriebe gehört ATF Dexron III rein.
In die Hinterachse immer ein GL5 ÖL.
Nicht alle Sperren benötigen den Zusatz, lediglich Lamellen- oder Konus-Sperren benötigen der Zusatz, andere nicht.
Joe 66'er
MOTO GUZZI Bellagio
MOTO GUZZI Magnum
Skymax 125
Wenn ich Euch also richtig verstanden haben sollte, kann ich dieses hier:
für Schaltgetriebe und Servolenkung nehmen.
Und in die Hinterachse http://www.ravenol-shop.de/getriebeoel/ ... -epx-80w90
Zuletzt geändert von Joe 66'er am So 18. Sep 2016, 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
Joe 66'er hat geschrieben:Wenn ich Euch also richtig verstanden haben sollte, kann ich dieses hier:
für Schaltgetriebe, Hinterachse und Servolenkung nehmen. Das wäre ja schön.
Nein
