Vordere Blattfederbuchsen wechseln ohne Blattfederausbau?
shar-k-iller
Beitrag von shar-k-iller »
Ich habe hier neue PU Buchsen für vorne liegen. Da ich diese gerne noch vor Freitag einbauen möchte, aber nächste Woche zusätzlich welche für hinten kommen, wollte ich nicht zweimal alles ausbauen.
Kann man vorne und hinten getrennt tauschen, ohne die Blattfeder komplett zu demontieren?
Wagen hochbocken, dann die Vorderseite der Blattfeder mit einem Rangierwagenheber abfangen und den Bolzen lösen. Langsam den Wagenheber ablassen bis die Buchse frei ist.
Kann man das machen, oder übersehe ich etwas weshalb es nicht funktionieren wird?
GRÜßE,
FLORIAN
Re: Vordere Blattfederbuchsen wechseln ohne Blattfederausbau
Hallo Florian,
theoretisch geht Dein Plan auf.... allerdings muss dann an den Blattfederaufnahmen alles gängig und leicht demontierbar sein. Wenn allerdings der Rost/ Dreck der letzten 50 Jahre dransitzt, könntest Du Probleme bekommen.....
Einfacher ist es, wenn die Blattfedern ausgebaut sind,
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
shar-k-iller hat geschrieben:Ich habe hier neue PU Buchsen für vorne liegen. Da ich diese gerne noch vor Freitag einbauen möchte, aber nächste Woche zusätzlich welche für hinten kommen, wollte ich nicht zweimal alles ausbauen.
Sollten noch die alten ori Rubber-Buchsen drin sein,musst du diese sowieso mit a bissl Gewalt rausholen. :idea: Dann müssen die Federn raus.
gruß
Franz
Gruß Franz
shar-k-iller
Schonmal Danke an Euch beide für die Informationen.
Meine Blattfedern samt neuen Gummibuchsen sind vor fünf Jahren neu gekommen. Darum gehe ich davon aus das alles leicht demontierbar ist.
Für die Demontage der alten Buchsen habe ich einen Abzieher den ich als Drücker umfunktionieren kann.
GRÜßE,
FLORIAN
Racinghuby
Fuhrpark: 1. Fastback 67' weiß/blau Restro
Beitrag von Racinghuby »
ich habe bei meinem auch beide Buchsen erneuert. Das ging bei mir nur in der Presse, das Auspressen geht mit einem Dorn oder einer Nuss.
Das Einpressen geht etwas schwerer wie gedacht, für das habe ich mir eine Buchse zum Einpressen auf der Drehbank gemacht....auf Maß.
Das Einpressen ging dann leicht auf der Presse.
Viel Erfolg bei dem Job...
Gruß Huby
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Hallo Florian,
die vorderen Gummilager der Blattfedern lassen sich tauschen ohne die Blattfeder komplett auszubauen. Habe es letztens wie folgt gemacht.
* Frühzeitig die Blattfederauge und Gummibuchse mit Rostlöser einsprühen und einwirken lassen.
* Auto hinten hoch und dann an den hinteren Torqueboxen abstützen, so dass die Blattfederaufnahme gut zugänglich bleibt.
* Selbst wenn die Hinterachse dann in den voll ausgefahrenen Stoßdämpfern hängt, drückt die Feder noch nach oben.
* Wenn der Bolzen dann raus ist, muss die Feder mit Kraft nach unten gedrückt werden, damit Du überhaupt einen "Abzieher" ansetzen kannst.
* Die Feder also mit einem Hebel runterdrüchen und mit einem starken Holzklotz fixieren. -> Bild 1 (...am besten zu Zweit)
* Dann einen Meissel oder alten Schraubendreher in den Schlitz des Blattfederauges eintreiben -> Bild 1
* Als Abzieher und Montagewerkzeug habe ich eine kurzes Stück Rohr, sowie alte, vom Gummi entkernte Buchse verwendet. Das Ganze ergänzt mit einigen Unterlegscheiben, Gewindestangen, etc.
* Um besser reinigen und montieren zu können habe ich dann die Feder noch weiter runtergedrücht und weitere Holzklötze zwischen gelegt. -> zweites Bild.
Ausbau: Mit dem kurzen Rohr, Innendurchmesser gerade so groß, dass sich die Buchse mit der Gewindestange hineinziehen lässt.
Einbau: Mit den zusätzlichen Holzklötzen und der entkernten, alten Buchse, um die neue Buchse einzuziehen.
Viele grüße
André
shar-k-iller
AJ-C289 hat geschrieben:Hallo Florian,
Viele grüße
André
Was für eine tolle Anleitung!
RESPEKT :D
So werde ich das auch machen, nur das Einziehen brauche ich nicht, da die PU Buchse ohne die äußere Metallhülse eingesetzt wird.
Das mit dem Meißel ist eine gute Idde, so spreizt sich das Auge etwas.
GRÜßE,
FLORIAN
shar-k-iller
So heute aus Zeitmangel nur eine Seite gemacht!
Die alte Buchse war in nicht einmal 30 Minuten draußen. Weil sie wohl relativ neu war musste ich nur paar Schläge mit dem Meißel machen und sie flutschte raus.
Neue PU Buchsen rein und dann kam der KRAFTAKT. Da die Buchsen breiter bauen habe ich die Blattfeder nicht wieder zusammen bekommen. Das Loch für den Bolzen wollte nicht fluchten. Ganze 2h habe ich die Kacke angepasst bis es endlich wollte.
GRÜßE,
FLORIAN
