Bestellung bei ROCKAUTO
Re: Bestellung bei ROCKAUTO
Hi Dirk,
ja, das habe ich auch schon gehabt und darüber habe ich mich auch schon geärgert.
Ich habe dann versucht die Teile so herum zu jonglieren, bis die Versandkosten wieder akzeptabel waren.
Wenn es nicht geht, dann lohnt es sich nicht das eine oder andere Teil mit zu bestellen.
Ich kaufe die dann hier in D-land, entweder bei AAM, oder dem Speed Shop.
snike98
Fuhrpark: `65 + `16 Mustang convertible,
`66 Galaxie 500 convertible,
Ford Ranger `19 als Servicecar
...und meine Motorräder...
Beitrag von snike98 »
Hallo Michael
Besten Dank für deine Antwort; ich dachte schon, ich hätte das Prinzip nicht erkannt :mrgreen:
Schönes WE
Dirk
There`s no second chance for a first impression.
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Was würdet ihr für einen Anlasser empfehlen? Überholt oder einen "Neuen"? Pure Energy, Adelco und Remis gibt es überholt? Außerdem neu von Pure Energy auf rockauto.com
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Alfa105
Beitrag von Alfa105 »
Ich würde Dir die Meyer-Werft empfehlen....
Habe noch einige neue oder fast neue herumliegen...
Peter
It's only Rock'n Roll!!
66CON
Beitrag von 66CON »
Für Schalter? :o
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Alfa105
Hat nix mit Automatik oder Schalter zu tun, sondern ob 157 Zähne oder 16x. (Hab die Zahl nicht im Kopp...gibt aber reichlich Info hier dazu.
Am Einfachsten komm mit dem alten Teil vorbei und dann können wir vergleichen.
Peter
Alfa105
habs schon gefunden...
Zitat von Micha (18.9.16)
Automat/ Schalter macht den Unterschied nicht aus!
Ich weiß nicht, werden Schmu wann in die Welt gesetzt hat, aber ausschlaggebend ist lediglich ob es ein Schalter mit der 164er Glocke ist oder nicht.
Automaten & Schalter mit der 157er Glocke nutzen den gleichen Anlasser!
Warum ihr einen high Torque benötigt ist mir völlig schleierhaft, ALLE Ford Anlasser sind intern identisch, der 6 Zyl und der FE sind sogar 1:1 austauschbar.!
Der normale Anlasser im Shelby ist seit dem letztem Jahrtausend da drin und verrichtet seine Arbeit völlig problemlos.
Batterie und Verkabelung sind viel wichtiger als dieses BlingBling Zeugs..
66CON
Beitrag von 66CON »
Top dann streiche ich den mal von meiner Liste. Meiner funktioniert auch noch aber wenn ich ihn hin und her bewegen dann klackert es innen und rutscht. Außerdem ist das Kupfergewinde fürs Kabel wrack. Kann man vielleicht nochmal nachschneiden und ich bestelle ein paar Lager mit.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Ich müsste suchen. Habe mir glaube ich die SKF Lager passend gesucht. Ist glaube ich nur vorne eines dein. Hinten ist Filz glaube ich. Ist schon länger her aber Bilder habe ich irgendwo.
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
der Irglaube kommt auf weil die meisten Schwungscheiben 164 haben und die meisten Flexplates 157. Weiß nicht genau ob es auch ausnahmen gibt?!
Zum Anlasser: Ab 50$ gibst es bei Ebay neuaufgebaute Originale. Was man beachten sollte wenn man von dem Amis einen Restauriereten oder neu aufgebauten ANlasser kauft, dass die gerne Langzeischmierfett anstelle von Öl in die Bonselager tun, was deren rasches Ende herbei führt. Vll hattest du zwei solche Kanidaten erwischt Günter? Oder Lag es an den Spulen? Würde den Anlasser vor inbetriebnahme zerlegen und durch checken. Am Unteren Lager ist noch genug Platz um ein Stück Stoff reinzukleben, dass man mit Öl als Vorrat befeuchtet.
Hier ein Bsp aber leider kein int. Versand:
http://www.ebay.com/itm/Ford-Starter-Sm ... zd&vxp=mtr
Peter
Zurück zu „Kaufberatung“
