Servolenkung geht nicht
mandel63
Fuhrpark: 67er Mustang S-Code Coupe
Beitrag von mandel63 »
Hallo miteinander. Ich bin frischgebackener Mustang Besitzer. (67-er S-Code Coupe) Ich habe vor meinen komplett zu restaurieren. Davor möchte ich mal par km mit Roten Nummernschildern fahren und mal schauen was technisch alles so auf mich zukommt. Als erstes hindert mich die nicht funktionierende Servolenkung daran. Genug Öl ist in der Pumpe und sie macht auch keine Geräusche. Hat jemand eine Idee was das sein könnte. Steuerventil oder Druckzylinder.
Gruß Ralf :shock:
Gruß Ralf
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Re: Servolenkung geht nicht
Beitrag von TBHH »
Ja, könnte Steuerventil oder Druckzylinder sein...
Theo
mandel63
TBHH hat geschrieben:Ja, könnte Steuerventil oder Druckzylinder sein...
Theo
Wie kann man das eine oder das andere ausschließen? Geht das?
Gruss Ralf
Gruß Ralf
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Wenn die Kristallkugel vom polieren zurück ist, dann kann man Dir sicher per Ferndiagnose auch ohne irgendwelche Fakten zu kennen auf den Punkt sagen, was da nicht funtioniert. So, mit der Ausgangslage "Servo funktioniert nicht" kann man Dir nur sagen, was die Ursache -neben einer nichtfunktionierenden Pumpe- sein KÖNNTE. Und die Ursache kann eben -neben der Pumpe- das Ventil oder der Zylinder sein, wobei der Zylinder schon RICHTIG im Eimer sein muss, um nicht zu funktionieren.
Einfach mal ein zum Baujahr passendes originales(!) Shop Manual besorgen und lesen, da steht die genaue Vorgehensweise zur Fehlersuche drin.
Theo
mandel63
Danke für den Hinweise. Werde mir ein Shop Manual besorgen und mit dem Ventil anfangen. Muss ich sowieso machen. Ist das hier zu empfehlen? http://rsb-parts.de/wbc.php?sid=2098429 ... 3&recno=15
Gruß Ralf
Gruß Ralf
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
...ich fall vom Glauben ab... :shock:
WAS WOLLEN DIE FÜR DEN SATZ HABEN? 95€??
Der gleiche Satz kostet bei Rockauto etwa 15€!
Es ist klar das RSB eine Apotheke ist, aber das ist schon mehr als heftig!
Theo
Firmi73
Fuhrpark: Audi A6 Avant
1970 Mach 1
Beitrag von Firmi73 »
TBHH hat geschrieben:...ich fall vom Glauben ab... :shock:
Theo
Und da kannste sogar den günstigeren Edelmann nehmen. Hatte mir letztes Jahr mal beide (Gates & Edelmann) bestellt. Außenverpackung differiert, Inhalt ist komplett identisch. Selber Inhalt, selbe Verpackung und selbe Artikelnummer. Also WIRKLICH identisch.
Versand geht auch meist relativ flott.
Roland
mandel63
Das ist ja fast nicht zu glauben. :x :oops: Danke für den Hinweis.
Gruß Ralf :idea:
Gruß Ralf
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Beitrag von scotty »
Auf den Bildern haben die aber noch den ball stud socket oder wie auch immer das Teil heißt. Das kostet dann auch um die 50 wenn man drüben bestellt.
Thomas
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
:shock: :shock:
den Satz hab ich vor 2 Jahren noch ich glaub für unter 50 Euro bei RSB bekommen .
und stimmt ,da gibt's die kleine Variante auch wo nur die Dichtungen drinnen sind.
mfG Norbert
