Automatik C4 fährt schon im Standgas
- red.mustang68
- Fuhrpark: 67er Convertible
68er Coupe (RIP)
Hallo!
habe jetzt mein C4 endlich funktionsfähig; dabei ist mir aufgefallen das sich mein 67er Cabrio schon im Standgas (ok, noch nicht perfekt eingestellt usw., aber so mit max 1000U/min) in Bewegung setzt; egal ob vorwärts oder rückwärts oder 1,2 oder D?
Ist das normal oder kann ich das beeinflussen?
Der Wandler ist lt. Vorbesitzer relativ neu u. Standard (soll heißen welcher Stall Speed?)
Danke, Gruß
Volker
Danke, Gruß
Volker
- Go4Gold
- Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
Re: Automatik C4 fährt schon im Standgas
Standard Stall sollte so um die 1400rpm liegen meine ich. Und aus meiner Sicht ist das Automatikkriechen völlig normal, vor allem bei nem Leerlauf von 1000rpm.
Gruß, Daniel
- Jo1982
- Fuhrpark: 68er Mercury Cougar Bench Seat Coupé, 351W Umbau, Windsor jr. Köpfe, verstärktes C4 mit Shift Kit uvm.
Und immer wechselnde Firmenwägen
Es es Automatikgetriebe, auch moderne, fahren schon an, wenn man von der Bremse runter geht.
Ganz normal.
Ganz normal.
Grüße, Jo
machmeter1
Ich hänge mich hier auch mal rein. Mein Getriebe (FMX) habe ich revidiert und dabei sehr genau gearbeitet. Meinen Vergaser und die Zündung habe ich grob eingestellt. Es ist der originale Wandler drin. Aber auch bei 700 rpm muss ich ordentlich auf die Bremse treten um ein Losfahren zu verhindern.
Da ich bis dato lediglich auf der einfahrt ein wenig vor und zurückgefahren bin, haben sich die Bremsen noch nicht richtig eingestellt.
mfg Wolfgang
mfg Wolfgang
Und ist da eine Frage?
machmeter1
Ja, eigentlich frage ich mich das Gleiche wie Volker - ist das normal.Schraubaer hat geschrieben:Und ist da eine Frage?
- M&Mustang66
- Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
na klar ist das normal.
Ist bei (fast) jedem Automatikfahrzeug so. (außer bei high stall)
Sobald die Bremse losgelassen wird, gehts los.
Markus
Markus
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
..manchmal tut es RICHTIG weh, was hier teilweise so gefragt wird...
Theo
Theo
machmeter1
Mir ist schon klar, dass ein Automat bei loslassen der Bremse losfährt (hatte bereits drei). Vielleicht etwas schlecht ausgedrückt..., aber ich muss voll in die Eisen steigen, dass die Karre stehen bleibt. Mir kommt der Vor- bzw. Rücktrieb bei dieser niedrigen Drehzahl einfach zu viel vor. Ich muss mich richtig im Sitz versteifen um die Karre zurückzuhalten und solange ich dieses Problem nicht im Griff habe, werde ich mich nicht aus meiner Einfahrt wagen.
mfg Wolfgang
mfg Wolfgang
machmeter1
Die Trommelbremsen hinten sind bei mir nur grob eingestellt und müssen sich noch justieren aber die Scheibenbremsen vorne halten eigentlich. Trotzdem bedarf es nicht erheblicher Kraft am Bremspedal um die Karre zu halten.
Sorry Volker, dass ich mich hier so ausbreite...
