Hallo liebe Community,
ich freue mich sehr dieses Forum gefunden zu haben!
Ich befinde mich derzeit beruflich in den USA und habe mir natürlich standesgemäß einen Mustang Coupe 2dr Standard 2006 zugelegt.
Ich bin mit dem Auto sehr zufrieden allerdings sind zwei (hoffentlich kleinere) Probleme aufgetaucht:
1) Morgens im kalten Zustand lässt sich der Mustang einwandfrei starten. Ich drehe den Zündschlüssel um, drücke den Knopf und sofort ist er da. Kein Jammern, ruhiger Lauf. Aber wenn ich mit dem Fahrzeug längere Zeit gefahren bin, ihn abstelle und gleich wieder starten will, klappt es nicht. Die Leuchten gehen alle wie gewohnt an, die Klima und das Radio startet und die Scheinwerfer auch. Man Hört auch ein Summen des Anlassers genauso wie beim Kaltstart. Aber wenn ich den Knopf drücke tut sich einfach nichts. Lasse ich den Motor etwas abkühlen startet er wieder ohne Probleme. Ich glaube nicht, dass es am Motor liegt oder am Anlasser. Ich denke auch nicht, dass es die Batterie ist oder die Kontakte. Kann das am Kühlmittel Temperaturfühler liegen oder Undichtigkeit im Ansaugtrakt?
2) Wenn ich die Klima längere Zeit laufen lasse, bildet sich rundherum um die Luftauslässe Feuchtigkeit. An diesen Stellen ist es richtig nass. Die Flüssigkeit ist nach meinem Empfinden Geruchsneutral könnte also Wasser sein. Wie kann das sein und wie lässt sich das beheben?
Vielen Dank für eure Hilfe!
PS: Reise häufiger von DE nach USA in nächster Zeit. Wenn jemand spezielle Teile benötigen sollte, kann ich was mitbringen.
Mustang springt kalt an aber warm nicht?!
- NoWayBack
- Fuhrpark: -
BMW M140i xDrive
Opel Agila B
Ford Mustang 1968 Fastback
Re: Mustang springt kalt an aber warm nicht?!
KallUS hat geschrieben:Hallo liebe Community,
Hallo! KallUS?
es wäre hilfreich , wenn Du etwas mehr von Dir preisgeben könntest.
Reinhold
blast from the past
