Mustang springt nicht mehr an
Snoopdog
- Fuhrpark: VW Käfer Cabriolet 1500 Bj. 1970
Volvo Amazon P121 Bj. 1965
Ford Mustang 289cui Bj. 1964 1/2
Rasenmäher Bj. 1990
Re: Mustang springt nicht mehr an
Hallo Marco , hallo Alex ,
was versteht man unter dem Kabel der Startanhebung ? Wie schon geschrieben bin ich Mustang Neuling . Meinst du die Startautomatik ? Das funktioniert alles bestens .
Habe nun auch mit geöffneter Starterklappe und Pedal auf Vollgas versucht zu starten . Ohne Erfolg .
Eine Vebrennung erfolgt scheinbar in den Zylindern , es kommen auch Abgase aus dem Auspuff , Kerzen sind auch nicht nass .
Nun habe ich beim Suchen hier im Forum eine interressante Lösung gefunden , die mit dem Startrelais und der Zündung zu tun hat . Habe ja das blau - rote Kabel vom Zündschloss zum Relais gekappt , um den Safety Switch dazwischen zu schalten . Führt das evtl. zum Spannungsverlust und versorgt die Zündspule nicht richtig ? Dadurch zu schwacher Zündfunke ?
Ich sch..... auf E und fahre weiter H
CandyAppleGT
Leg doch einfach bitte mal wie von mir beschrieben ein Kabel direkt von Batterie + an die Zündspule und starte dann.Snoopdog hat geschrieben:Habe ja das blau - rote Kabel vom Zündschloss zum Relais gekappt , um den Safety Switch dazwischen zu schalten . Führt das evtl. zum Spannungsverlust und versorgt die Zündspule nicht richtig ? Dadurch zu schwacher Zündfunke ?
Snoopdog
Rasenmäher Bj. 1990
Hallo Daniel ,
werde ich morgen versuchen und berichten . Danke für den Tipp .
Christian
Christian
- schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Hallo Christian,
hatte das gleiche Problem, bei meinem Auto war es der Verteilerfinger.
Ich hatte auch Funken, aber eben nicht auf jedem Zylinder.
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=9&t=24065
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Vektorauge
- Fuhrpark: 68 Cougar
Hallo Christian,
dein Starterrelais müsste zwei kleine Anschlüsse haben. Der vordere bekommt Strom über das Zündschloss, wenn das Relais schließen soll. Diese Verbindung hast du unterbrochen und den Neutralschalter dazwischen gehängt. Das wird auch nicht das Problem sein, denn das Relais schließt ja offenbar ordnungsgemäß. Vom hinteren kleinen Anschluss sollte ein Kabel zur Zündspule führen, damit sie vorübergehend über das Starterrelais mit Strom versorgt wird, solange der Anlasser dreht. Genau diese Verbindung würde ich als erstes prüfen. Steckt das Kabel noch an Ort und Stelle? Sind die Kontakte sauber? Ist es vielleicht gebrochen? Liegen überhaupt 12 V an? Nimm dir erstmal eben 10 Minuten Zeit und ein Multimeter zur Hand, und wenn du da keinen Fehler findest, kannst du die Startanhebung wie von Daniel beschrieben simulieren.
Viel Erfolg!
Alex
Viel Erfolg!
Alex
Snoopdog
Rasenmäher Bj. 1990
Hallo zusammen ,
das Pony galoppiert wieder
. Es hat tatsächlich an der Zuleitung zur Zündspule gelegen .Durchgemessen . Ergebnis , keine Spannung. Mir ist beim Zündschlossausbau das pinke Kabel (nicht direkt am Zündschloss sondern hinter der Tachoeinheit war noch eine zusätzliche Steckverbindung ) abgegangen . Handelt es sich um die besagte Startanhebung ?
Ich möchte mich bei euch ,allen für eure Hilfe bedanken . Nun muss ich mich mal um das C4 kümmern . Läuft nur im " 2.Gang "
Ihr lest von mir
Gruß ,
Christian
Ihr lest von mir
Gruß ,
Christian
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
Das pinke ist das widerstandskabel. Das führt zum Stecker in der Firewall und geht von dort durch ein normales Kabel weiter auf den plus Pol der zündspule;-)Snoopdog hat geschrieben:Hallo zusammen ,
das Pony galoppiert wieder. Es hat tatsächlich an der Zuleitung zur Zündspule gelegen .Durchgemessen . Ergebnis , keine Spannung. Mir ist beim Zündschlossausbau das pinke Kabel (nicht direkt am Zündschloss sondern hinter der Tachoeinheit war noch eine zusätzliche Steckverbindung ) abgegangen . Handelt es sich um die besagte Startanhebung ?
Ich möchte mich bei euch ,allen für eure Hilfe bedanken . Nun muss ich mich mal um das C4 kümmern . Läuft nur im " 2.Gang ".
Ihr lest von mir.
Gruß ,
Christian
Gruß Björn
Snoopdog
Rasenmäher Bj. 1990
Und wieder was dazu gelernt
Dankeeee,
Christian
Dankeeee,
Christian
