C4 nur im 2.Gang
Snoopdog
Fuhrpark: VW Käfer Cabriolet 1500 Bj. 1970
Volvo Amazon P121 Bj. 1965
Ford Mustang 289cui Bj. 1964 1/2
Rasenmäher Bj. 1990
C4 nur im 2.Gang
Beitrag von Snoopdog »
Da bin ich schon wieder :) . Nachdem Ihr mir zum galoppieren meines Ponys verholfen habt , hoffe ich , das ihr mir helfen könnt , es zum " Rennpferd " zu machen .
Momentan läuft das Getriebe nur im 2 .Gang . Ölstand war im warmen Zustand zu niedrig . Habe bei laufendem Motor nun das richtige Öl nachgefüllt und durchgeschaltet. Am Ölpeilstab hatte ich dann Schaum . Bin jetzt erst mal nicht mehr gefahren und hätte gerne von euch gewusst 1. kann es am zu niedrigen Ölstand liegen das das Getriebe nicht schaltet ?
2. Schaum ein Zeichen für zu viel / zu wenig Öl ?
Bin nicht nur Mustang Neuling sondern auch Automatik - Anfänger .
Schöne Grüße ,
Christian
Ich sch..... auf E und fahre weiter H
Re: C4 nur im 2.Gang
Hat es überhaupt schon mal korrekt geschaltet? Ausser Deinem Zündungsproblem, hast Du ja noch nix von Dir gegeben.
Hast Du den Ölstand im warmen, laufenden Zustand gemesssen?
Welches Öl hältst Du für das Richtige???
Ist die Unterdruckleitung zum Modulator in Ordnung?
Kam das plötzlich, oder schleichend?
:? Heiner...
Snoopdog
Rasenmäher Bj. 1990
Hallo Heiner ,
wie ich schon geschrieben habe , bin ich Mustang Neuling und Automatik Anfänger . So einige Begriffe wie Modulator sind erst einmal " Böhmische Dörfer " für mich .
Ich habe das Pony in genau diesem Zustand gekauft . Heißt , es lief beim Probe fahren schon nur im " 2.Gang " im Drive Modus ( wie ich jetzt weiß )
Das ich den Ölstand im warmen Zustand gemessen und aufgefüllt habe , habe ich ja in meiner Frage schon erwähnt .
Beim " richtigen " Öl habe ich mich für das Ravenol ATF - F entschieden . Aber da gibt es ja scheinbar tausend verschiedene Meinungen drüber .
Mit der Unterdruckleitung werde ich mich gleich beschäftigen .
Heute müsste auch endlich mal mein Manual eintreffen , dann wird es für mich und euch auch ein bisschen einfacher ;)
Ansonsten habe ich mich in der Rubrik User vorgestellt . Sollten dazu noch Fragen sein , immer her damit :)
PS. Noch vergessen . Der Verkäufer hat vor dem Verkauf einen Ölwechsel am Getriebe und Motor vornehmen lassen . Ich habe beim Kauf damals nur im kalten Zustand den Ölstand gemessen ( Heute weiß ich es besser ). Da war alles ok.
Probe fahren war nur auf einem Industrieplatz möglich . Nach dem starten des Wagens hat bei mir dann in dem Moment der Verstand ausgesetzt :? Leider hatte ich keine Vergleichsmöglichkeit . Liebe auf den ersten Blick halt .
Schöne Grüße ,
Christian
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Der Modulator ist hinten am Getriebe,hat oft eine Goldene Farbe und einen ca. 5mm Schlauchanschluss mit Vakuum vom Motor oben hinten Ansaugspinne.
Einfach mal bei Google Ford C4 Modulator eingeben und dann Bilder...
Öl wird ok sein die Norm muss M2C-33F sein auf der Falsche. Gemessen wird warm in P mit Motor Standgas.
Wenn die beiden Sachen ok sind, dann würde ich mal Bremsbänder einstellen. Das sind die beiden Schrauben mit Vierkant links und rechts am Getriebe. Die Kontermutter lösen mit max. 12Nm fest ziehen oder ganz locker aus dem Handgelenk, keine Gewalt!!! Und dann vorne 1,75 Umdrehungen lösen und hinten 3 Umdrehung lösen und wieder Kontern ohne die Einstellung zu verstellen!
Wenn dann immer noch nix geht,muss die Ölwanne und der Valvebody ab und einen Air check machen.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Aaaargh, wieder ein Opfer vom Ponyfieber! :roll:
Wie bereits gesagt wurde, Ölstandskontrolle bei WARMEN, LAUFENDEM Motor in Schaltstufe P, nachdem man alle Schaltstufen vorher mehrfach geschaltet hat!
Das RICHTIGE ATF hast Du ja schonmal gewählt.
Fragt sich allerdings, was Dein Vorgänger gemacht hat!?
Prüfe jetzt mal die Modulatorsache, vielleicht hapert es daran nur!?
Ansonsten hoffe ich für Dich, dass der Wagen ein echter Schnapper war!!!
Wegamaster
Fuhrpark: 1967 Convertible 1of1
1969 Cougar Coupe 1ofmany
Beitrag von Wegamaster »
Du stellst den Wahlhebel aber schon auf den "Grossen Punkt", oder?
Gruß Kai
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Beitrag von M&Mustang66 »
Welches Baujahr isser denn ?
Wenn bis 66:
Grüner Punkt 1-3
Weißer Punkt 2-3
Markus
Wegamaster
Ach Mist...ich war mir sicher er bliebe im 2. Gang.
Sorry für die Verwirrung.
Gruß Kai
Snoopdog
Rasenmäher Bj. 1990
Wegamaster hat geschrieben:Ach Mist...ich war mir sicher er bliebe im 2. Gang.
Ne. Stimmt schon . Er bleibt nur im 2.Gang . :)
Snoopdog
Rasenmäher Bj. 1990
M&Mustang66 hat geschrieben:Welches Baujahr isser denn ?
Wenn bis 66:
Grüner Punkt 1-3
Weißer Punkt 2-3
Ist Baujahr 64
Das " Punktesystem " habe ich schon verinnerlicht . :D
