Radio will nicht mehr
Robsco
Beitrag von Robsco »
ich benötige bitte Hilfe von den Radioprofis, bei meinem Mustang (Radio siehe Bild unten)
mag der Radio nicht mehr er war über
eine Equalizer angeschlossen den vermutlich mal ein bisschen Wasser getroffen hat,
den habe ich ausgebaut, und habe gedacht ich schließe nur noch die Lautsprecher im Armaturenbrett an
da von denen im Kick Panel nur einer funktionierte als zwei kleine Lautsprechergekauft 30Watt 8 Ohm.
Aber auf rechten Ausgang hört man nur ganz wenig auf dem linken Ausgang nichts.
Die Kabel die man auf dem Bild sieht sind vorher auch zum Stecker des Radios gegangen,
Licht brennt, Antenne fährt aus, die farbigen Drähte waren vorher nicht angeschlossen, waren mit Isolierband umwickelt.
- was ist das für ein großes zylindrisches Teil in der Leitung
- kann es sein das mit den Ohm der neuen Lautsprecher etwas nicht passt die alten Lautsprecher hatten 4 Ohm
- wo kann ich evtl. den Radio überprüfen lassen, habe den Verdacht das ein Ausgang nicht geht
Wäre euch sehr dankbar für Hilfestellung
Re: Radio will nicht mehr
- Ich würde auf einen Entsörkondensator tippen.
- Die Impedanz der Lautsprecher machen keinen grossen Unterschied. Wenn sie in Ordnung sind und richtig angeschlossen sind, kommt auch ein Ton raus.
- Jeder Radio- und Fernsehtechniker kann das Gerät überprüfen (diese Gattung Mensch gibt es in unserer Wegwerfgesellschaft allerdings immer seltener...) :cry:
Ich habe glaube ich noch nicht richtig verstanden, ob es vorher angeschlossen war un Musik raus kam.... :roll:
Robsco
torf hat geschrieben:Ich habe glaube ich noch nicht richtig verstanden, ob es vorher angeschlossen war un Musik raus kam.... :roll:
Mit dem Radio und Equalizer ist ein (1) Lautsprecher gegangen, diese waren aber in der Seitenverkleidung verbaut,
da mir der Neukauf der Lautsprecher (gibt es nur mit dem KickPanel)
zu teuer war, habe ich mir neue Lautsprecher fürs Armaturenbrett gekauft und den Equalizer ausgebaut.
Mit Equalizier ist zumindest ein Lautsprecher in der Seitenverkleidung gegangen.
wie hast Du das Radio den jetzt angeschlossen:
Bei Deinem Modell sollte es so sein - mal bitte überprüfen:
Rot: Zündungplus
Gelb: Motorantenne
Schwarz: Masse
Orange: Dauerplus
Grün/ Weiss/ Blau/ Grau sollten die LS sein.....
wo sind die Lautsprecher angeschlossen? Mach doch mal ein ordentliches Bild.....
Robsco
torf hat geschrieben:wie hast Du das Radio den jetzt angeschlossen:
Rot: Zündungplus
Gelb: Motorantenne
Schwarz: Masse
Orange: Dauerplus
Hallo Christoph,
wie von dir beschrieben ist alles angeschlossen, lediglich die Lautsprecher habe ich über die Stecker (Rot und Weiß)
angeschlossen wie es vorher auch war, nur sind diese beiden Anschlüsse dann über den Equalizer gelaufen.
Grün/ Weiss/ Blau/ Grau waren vorher nicht angeschlossen sondern mit Isolierband umwickelt.
Rot und Weiss sind die Chinch Stecker für einen Verstärker - nicht die LS Anschlüsse :!:
Anschlussplan findest Du bei http://www.casmfg.com/Wire_Diagrams.htm
Dein Modell must Du Dir raussuchen..... fertich....
Robsco
Ich war jetzt nochmal draußen und habe den Rest der farbigen Litzen ausgepackt
und nach deinen Angaben die LS angeschlossen und siehe da alles funktioniert.
Danke für die Info wusste ich nicht das mit den Chinch Steckern
Besten Dank jetzt kann es Morgen wieder warm werden :P
Schön, dass es geklappt hat.....
Danke für die Rückmeldung.
