Ich glaube jetzt haben wir ein Missverständnis. Ich spreche gerade nicht von der starken Vorspannung meiner Lenksäule, sondern davon, dass der Hupenkontakt an der Lötstelle des Schleifrings hängen bleibt, was wiederum aus meiner Sicht daran liegt, dass die Hülse mangels fehlendem Federdruck rausrutscht und somit das Lager zu viel Spiel auf der Lenksäule hat und daher dank der Vorspannung die Lenksäule 2mm nach rechts ausweicht und somit der Hupenkontakt relativ zum Schleifring versetzt aufliegt. Wäre die Vorspannung bei mir nicht gegeben, hätte ich wahrscheinlich weniger das Problem mit dem Hupenkontakt, sondern eher auch wie du das Thema, dass die Lenksäule Spiel hat (hat meine theoretisch auch, merke ich nur aufgrund der Vorspannung nicht, da sie immer auf einer Seite des Lager-Innenrings anliegt).
Daher denke ich nicht, dass es helfen kann das Lenkrohr (was ich mit Lenksäulenverkleidung bezeichne)zu verstellen, denn damit würde ich ja sowohl Schleifring als auch das obere Ende der Lenksäule gleichermaßen verstellen und daher nichts gewinnen.
Lenksäule nicht mittig, Hupenkontakt bleibt daher hängen
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
Re: Lenksäule nicht mittig, Hupenkontakt bleibt daher hängen
hab das schon richtig verstanden. das zusätzliche problem bei dir ist, dass du noch mehr spannung auf die hülse bringen musst, da deine lenksäulenverkleidung schief steht. das problem mit dem spiel bleibt dennoch. ich werd es für meinen teil mal mit einer zusätzlichen hülse versuchen. es muss definitiv mehr spannung auf die hülse im lager. aber auch nicht zuviel sonst drückt man das lage nach hinten aus dem sitz wenn man die mutter anzieht...Go4Gold hat geschrieben:Ich glaube jetzt haben wir ein Missverständnis. Ich spreche gerade nicht von der starken Vorspannung meiner Lenksäule, sondern davon, dass der Hupenkontakt an der Lötstelle des Schleifrings hängen bleibt, was wiederum aus meiner Sicht daran liegt, dass die Hülse mangels fehlendem Federdruck rausrutscht und somit das Lager zu viel Spiel auf der Lenksäule hat und daher dank der Vorspannung die Lenksäule 2mm nach rechts ausweicht und somit der Hupenkontakt relativ zum Schleifring versetzt aufliegt. Wäre die Vorspannung bei mir nicht gegeben, hätte ich wahrscheinlich weniger das Problem mit dem Hupenkontakt, sondern eher auch wie du das Thema, dass die Lenksäule Spiel hat (hat meine theoretisch auch, merke ich nur aufgrund der Vorspannung nicht, da sie immer auf einer Seite des Lager-Innenrings anliegt).
zu was ich dennoch rate ist, die lötstellen auf dem schleifring etwas glatter zu schleifen, bzw flacher einzulöten falls noch nicht passiert. gut wäre es auch mal zu wissen ob andere dieses spiel auch haben im grant lenkrad.....
gruss björn
- Go4Gold
- Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
Hab mir jetzt ein 25mm Alurohr mit 3mm Wandstärke (also 19mm Innendurchmesser) besorgt. Das passt genau auf die Lenksäule, so dass ich mir daraus jetzt die in der Länge perfekt passende Hülse "schnitzen" werde. Ich denke damit drückt die Feder dann so fest auf die andere Hülse im Innenring, dass da nichts mehr rausrutschen kann...
Gruß, Daniel
- Fixelpehler
Mit der Hülse hab ich das nu auch versucht. Immer noch spiel.
Das Spiel kommt vom Lager selber. Hab drei hier liegen. Alles lose. Ich denke das muss wohl so;-(
Gruß Björn
Gruß Björn
