Zündung verstellt sich um 180°
Re: Zündung verstellt sich um 180°
red.mustang68 hat geschrieben:@Michael...warum läuft er dann erst Super, wenn ich ihn ausmache und nix an der Zündung änder und will ihn wieder starten will geht nix?
bitte beschreibe ganz genau, was Du machst, wenn er nicht mehr anspringt.
Durch welche Änderungen hast Du ihn danach wieder zum laufen gebracht?
Hast Du den Verteiler umgesteckt ?
Was meinst Du mit "geht nix" Anlasser ? Zündung? Benzinzufuhr? Zündschloss?
- Kommt Funke? An Zündspule? An Zündkerze?
- wie sieht er (der Funke) aus, wie lang?
- Kommt beim Gasgeben Benzin aus der Beschleunigerpumpe? Aus beiden Seiten?
Bitte vollständige Infos liefern, sonst können wir Dir nur unzureichend helfen, möglicherweise Dich auch in die völlig falsche Richtung steuern...
Ich meinte äussere!
red.mustang68
Fuhrpark: 67er Convertible
68er Coupe (RIP)
Beitrag von red.mustang68 »
um ihn zum laufen zu bringen hatte ich den Verteiler umgesteckt, ja; dann lief alles bestens;
plötzlich nach ca. einer Stunde, nichts an Zündung, vergaser oder ähnlichem etwas geändert, springt er nicht mehr an, trotz Sprit u. Zündfunke...
dann eben mein fehler mit dem OT - schätze ich; werde jetzt mal testen wenn alles wieder auf dem "richtigen" OT steht was dann ist u. berichte weiter!
geht leider alles erst am Samstag!
Danke schon mal vorab!
Volker
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Wenn der Verteiler um 180 verkehrt wäre würde er wenn sonst alles ok wäre trotzdem mega Fehlzündungen haben aus Vergaser... also laut deiner Beschreibung muss es also doch was anderes sein, wahrscheinlich eimfach der billig Müll Verteiler oder Wackelkontakt.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Der orschinole is uff 'n Weg.
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
super, werde heute mal testen, und wenn der Original Verteiler da ist den Vergleich damit testen u. natürlich hier mitteilen!
Danke euch schon mal!
Volker
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Heiner, die Post war superschnell; am Sa war alles da! TOP!
Der Tipp mit den "zwei" OT war genau richtig, sorry, war ein denkfehler meinerseits;
jetzt läuft alles Tip Top - natürlich auch dank Heiner!!! DANKE!
Die Bären gehen morgen auf den Weg!!!!!
kann geschlossen werden!
Danke Jungs, ihr seit Spitze!
Klasse, angekommen! Das gibt Magengrimmen heut' abend! :mrgreen:
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Danke auch Dir!
TOPP!
Volker
